ich hab denn 6 kanal privat bekommen ist aber neu,
der Vergaser ist vom innenleben wie BVF würd ich sagen
Du wohnst doch in taubenheim oder?
Soll ich mal vorbeikommen? ist ja nebenan.
sonst kleinere hd verbauen.
alle aus meiner Ecke oder was? ![]()
ne, stell das nur gerade fest. ![]()
hab es jetz mit einer 105, 100, 95 Düse Probiert keine großen Veränderungen lüftgemisch nach draußen dann wirds ein wenig besser.
aber bei vollgas geben von ganz unten geht sie immernoch aus.
Ich denke, dass es am Lufi liegt... RZT hat doch ne umsonst ne Umbauanleitung/Umbautip...
Benzinhahn mit größerer Durchlaufmenge verbaut?
BG
ich hatte immer denn Pilz luffi und ohne ist es ja auch nicht anders, ich mache ihn auch regelmäßig sauber.
kann es am gemisch 1:25 liegen ?
Hast du die Kurzbeschreibung zur Vergasereinstellung (in deinem Link ganz unten) so durchgeführt?
Ansonsten:
Ein derartiger Zylinder wird man leider kaum auf großartiges Ansprechverhalten über das gesamte Drehzahlband trimmen können.
Gerade schlagartiges Gashuhn-Aufreißen
wird sehr oft mit absaufen quittiert. Erst recht im Drehzahlkeller und deiner Garnitur nochmal mehr.
Es ist auch kein Alltagszylinder. Bei "sachgemäßer" Nutzung kommt man genau einmal pro Fahrt in den Drehzahlkeller: Beim Start.
Sind aber nur so Gedanken...
am Gemisch kann es NICHT liegen.
wenn sie immernoch shclehct gas annimmt, dreh die Luftschraube am Vergaser soweit raus bis sie gas annimmt. wenn das nicht reicht, häng die nadel tiefer.
so müsste das ganz gut klappen....hab das problem bei mir auch so gelöst....
PS--> wenn der im Standgas läuft, kannst du bei dem Setup nicht einfach den hahn voll aufreißen (geht bei mir trotz aller einstellversuche nicht)
das ist aber völlig normal bei kleinen vielkanälern
also wenn die gasannahme aus dem keller nicht perfekt wird, muss man damit leben....ist ja nun auch nicht sooo schlimm. hauptsache es nimmt überhaupt gas an und fährt gut.
also wenn ich die Umluftschraube reindrehe wird es besser aber noch nicht wirklich gut
das is jetzt aber wiedersprüchlich, alle sagen es läuft zu fett, und du machst das gemisch noch fetter und es geht besser !?????
da seh ich jetzt aber nich durch !?
mfg ingefahrer
