Simson S70/1 E - einige Fragen
  • Hallo zusammen,
    die S 70/1 E scheint nach der Seite des KBA (es gibt eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des Kraftfahrzeugtechnischen Amtes der ehemaligen DDR für diesen Typ) und den im Netz kursierenden Schaltplänen die einzige S70 gewesen zu sein, die auch als 12V Variante in Suhl produziert wurde. Leider findet man dazu wenig Informationen. Da ich ein entsprechendes Modell mamentan aufbaue und kurz vor dem Abschluß stehe noch ein paar Fragen zum "Feintuning":
    1) Welche Abziehbilder / Aufkleber fanden dabei Verwendung ? (Entsprechungen zu den S 51 12V-Aufklebern habe ich bisher nicht gesehen)
    2) Bei vielen S51/1 E sieht man einen Drehzahlmesser. Fand ein Drehzahlmesser bei der S70/1 E ab Werk Verwendung ? (Die Ersatzteilliste ist in dieser Frage leider nicht sehr hilfreich. Der entsprechende Schaltplan auf www.moser-bs.de [S51/1C1, S51/1E, S70/1E] enthält einen Drehzshlmesser)
    3) Hat jemand mal ein Detailfoto von der Befestigung der originalen 12V-Hupe am der unteren Klemmbrücke der Telegabel ?
    4) Bin natürlich auch an weiteren Fotos einer S70/1E interessiert.
    5) Den Simson-Tank in der S53-Form gibt es ja auch mit der Befestigungsöse für den S51/S70-Obergurt. Ist dies eine "Erfindung" der Ersatzteilindustrie nach 1990 oder wurde so etwas auch mal in der Übergangszeit S51 -> S53 produziert oder eventuell schon ein paar Muster beim Übergang zu den 12V-Varianten (1988/89) gefertigt ?
    Ulf
  • Zu 1.
    Auf dem Tank fanden die normalen Simson Abziehbilder Platz auf den Seitendeckel waren diese drauf :http://www.zweiradteile-shop.d…son-S70-Enduro_0_1731.jpg
    ( Die im Bild sind Aufkleber, Wasserabziehbilder gibt es so nicht zu kaufen nur eben originale ( schwer zu finden ) oder gute Nachdrucke aber diese können nur gewerbliche nachfertigen lassen)
    Zu 2.
    An eine S70 E/ S70 EII fand kein DZM Platz nur an der S70 C
    Zu 3.
    ( Quelle http://www.ddrmoped.de)
    Das müsste die originale Hupenposition sein
  • also
    Tank S53/ S83 gabs NUR bei besagten Modellen.
    S70 Enduro, egal welche Version, immer OHNE DZM
    Abziehbilder....ja ich kann se bestellen, muss auber was drauflegen, sonst gehts net....
    Position Hupe....siehe Bild
  • Hallo Tom,
    danke für die Bilder. In Deinem Threat zur S51 E habe ich auch gleich noch einen Tip zur Farbentfernung beigefügt.
    Ulf
    PS: Die auf dem Foto mit der Telegabel zu sehende untere Telegabelbrücke wurde nach 1986 hergestellt. Sehr gut zu erkennen an der geänderten Aufnahme für das Lenkerschloß (Lenkerschloß mit Feder), die das unbeabsichtigte Einrasten des Lenkerschlosses während der Fahrt verhindern sollte.
    Einmal editiert, zuletzt von Zweirad-TG ()
  • Hallo Tom,
    Ulf
    Vielen Dank Ulf,
    Das mit der Telegabel kannte ich noch nicht, da diese Telegabel für eine S51/1 Enduro BJ 89 passt das bestens. :)
    Gruß Tom
