Servus an alle,
hatte vorgestern meinen alten 3-Gang Motor gegen einen mit 4 Gängen ausgetauscht.
Die alte Zündung ausgebaut und in den neuen Motor rein - soweit alles kein Problem.
Bis dahin alles gut, doch dann kam die Enttäuschung. Der Motor lief kurz, hat aber nur schlecht Gas angenommen und ist nach ein paar Sekunden ausgegangen.
Vergaser hatte ich gereinigt, Zündkerze gibt normale Funken. Die Zündkerze ist nach mehreren Kickversuchen auch immer ordentlich feucht.
Ein bisschen Basteln an der Zündeinstellung hatte heute zur Folge, dass es ein oder zwei Fehlzündungen gegeben hatte und das gute Moped immer klingt, als ob es gleich anspringt.
Kann es eventuell auch an der Zündkerze liegen, da diese vorher mit einer Vape-Zündung verbaut war?. ( Ich hatte den 4 - Gang Motor komplett übernommen, also mit Zündkerze und Vergaser - nur ohne Grundplatte... )
Es handelt sich um eine 6V Unterbrecherzündung.
Meine Vermutungen :
1.) Zündkerze nicht geeignet
2.) Zündung ungenau eingestellt
3.) Vielleicht ist der Sprit auch nur abgestanden
Ausschließen kann ich die Wellendichtringe, da es nirgends ''suppt'' und der Motor bis November noch einwandfrei gelaufen ist.
