Gußeisen schweißen mit Wig/Schmieden
  • @ senseo :thumbup:
    Vorrübergehendes Ergebnis der Minniesse:
    Nach dem Abkühlen
    Von den Temperaturen her würde ich sagen
    Bild 3 850 grad
    Bild 4 1200 grad
    Bild 5 1000 grad
    Lässt sich auf den Bildern nicht wirklich richtig erkennen
  • Also mal zurück zum Gussschweißen...
    Als erstes muss das Werkstück langsam auf 900-1000C gebracht werden dann per Gusselektrode schweißen... (WIG ist hier einfach nicht angebracht und hält auch nicht) und zum Schluss muss das Werkstück ganz langsam abkühlen (am besten über Nacht im Temperaturofen)
    Das ist die grobe Richtung wie man Guss Schweißen sollte...
  • Ups, also dann 5 Schrauben und gut ists! Egal zumindest funktioniert mal das Provisorium einigermaßen, Gebläse hat allerdings nach 20 min den Geist aufgegeben, Ersatz ist ein Ölbrenner bzw dessen Gehäuse mit Lüfter, denke der bringt genug Dampf! Zumindest hoffe ich das!
