die wasserkühlung macht das gehäuse wunderbar "kalt", aber die welle bleibt nach dauerferuer trotzdem recht heiß
bringt also unterm strich nicht soooo vielheute nen polen mit DSG gefahren
find da auch nicht so meine freude dranMir fällt grad so auf: Wenn nur das Gehäuse so "extrem" gekühlt wird, die Welle aber heiß bleibt, laufen die Wellen dann im Extremfall nicht irgendwann ein..?
Das mit dem "nicht ideal" war eher drauf angelegt, dass ich die 2 min für zu kurz hielt.
Aber wenn ich das so lese, ein Diesel isses ja, warmfahren tu ich ihn immer schön, bedächtig fahr ich eigentlich immer, mach ich doch nix verkehrt
Nur beim Betriebs-T5 isses mit dem Warmfahren bissl dämlich, so ganz ohne Temperaturanzeige...
Matze
warum sollten sie?
schonmal geguckt wie die meißten turbowellen gelagert sind?
kleiner tipp: wenn der motor nicht läuft haste spiel am verdichterrad
warum sollten sie?
Ah, ich verstehe - über Öldruck - da die Welle dann eh vom Öl umschlossen ist.. gut - danke für den Denkanstoß
über öldruck?
öldruck lagert noch lange keine wellespaß bei seite
und gerade weil die welle vom öl umschlössen ist macht sich das festkrusten recht negativ bemerkbar
http://www.google.de/imgres?cl…&ved=1t:429,r:8,s:0,i:107
macht doch wat her die welle, oder? -
Die Mutter zu fest angezogen beim Räderwechseln?
sowas passiert beim lösen.
beim anziehen ist mir noch nie was abgerissen. -
Wenn man ne Radmutter abreißt, das braucht schon ganz schön was an Kraft oder?
Ist ein Entlüftungsnippel der fest war. Ich hab extra vorsichtig gemacht.. und dann ein entsetztes Gesicht..
ich wollte schon sagen, da war ja kein gewinde und radmuttern sind eher nicht hohl.
wenn die so fest sind gibts eh nur 2 möglichkeiten: abreißen oder mutter rundlutschen. -
ALso ich lass mein Diesel nie nachlaufen.
Fahre die Strecken (Landstraße) eh alle im Bereich von 1500-2200 Umdrehungen, da ist der Motor ja nicht unter Last und braucht keine Große Abkühlung.
Ih denke auch mal das die Motoren die für die Normalbürger gebaut werden, auch SO gebaut sind das man eben nicht nachlaufen lassen muss, welche Mutti oder Oma denkt dran wenn sie son Ecoboost oder TDI fährt das da n Turbo drin hockt der es mag nachlaufen gelassen zu werden? Die können froh sein wenn der Motor warm gefahren wird, aber von nachlaufen lassen hört doch kaum einer was, auch nicht vom Verkäufer...
