Der Thread rund ums Auto.
  • Der hat doch dann bestimmt einen VTG Lader mit einem Poti zur Positionsbestimmung der Ladeschaufeln!?
    Mach doch mal ne Rauschprüfung des Potis bzw. schau ob das Gestänge noch "läuft!"
    Wie überprüfe ich swoas denn?
    Hab jetzt auch nur nachgelesen und soll wohl öfter das Gestänge verhaken
    FolksWagen
  • Jepp. Ist eigendlich fast dasselbe an Problemen wie bei meinen Franzosen.
    Die Gestänge gehen fest und/oder die Potis mögen das Spritzwasser nicht.
    Beim poti kannst du eig. eine ganz normale Widerstandsmessung mit dem Multimeter machen und dabei die Stange ganz langsam bewegen.
    Der Widerstand sollte sich gleichmäßig erhöhen bzw. verringern. Keine Ausschläge zwischendrinnen.
    Rauschprüfung geht natürlich mit einem Osziprogramm für so ein Multimeter am besten weil du dann eine schöne Optische Kurve hast und Ausschläge sofort gut sichbar sind.
    So hat man damals meistens die BMW Stauklappenluftmengenmesser geprüft! :thumbup:
  • hat der AHF von meinem kumpel auch manchmal
    da is quasi der turbo innen verrußt oder verdreckt und dann blockt das manchmal.. nervig, mögliche abhilfe: turbo reinigen... sichere abhilfe: neuer turbo.
    poti zum schaufelstand hat der golf4 keines, soweit ich weis, das geht direkt über den drucksensor nach dem turbo.
  • Also wahrscheinlich doch nur die Poti´s
    holt er sich das Drehzahlsignal auch über´n Turbo?
    Nicht über das KW-Rad oder so?
    Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt wenn man es teilt. Albert Schweitzer
    Hm hab jetzt ne Option gefunden mitm schlauch an dieser Druckdose zu saugen und zu gucken ob sich das Gestänge noch bewegt und denn mit ner Spritze solange unter und überdruck erzeugen bis es wieder ohne ruckeln hoch und runter geht
    Ja verrußen kann gut sein, fahre nie autobahn und kaum über 2500 Umdrehungen :D
    FolksWagen
  • dem seins war zuletzt mehr so ein kurzstrecken auto und hat 210k auf der uhr. seit er den hat wirds immer besser :D
    und poti is da keins. das mit der unterdruckdose kannste probieren.
    nur halt scheiße, dass der turbo da sitzt, wo man gar so gut hinkommt :k_hole::k_hole:
    also du rentner gib ma gaas! und dann wirds schon wieder!
  • Nö Diesel ist zum sparen da, nicht zum Spaß haben :3
    AUtobahn gibts hier nicht
    FolksWagen
  • nöööö
    in das auto wird denk ich kein geld mehr gesteckt :b_fluester:
