60ccm 4Kanal Eigenbau - Projekt
    im vorraus, ich bin ein neuling auf dem gebiet! als grundlage dient ein mza 60/4.
    ich habe mit schonmal ein paar gedanken gemacht..
    Einlass:156°
    Spülen:114°
    Auslass:170°
    Vorauslass:28°
    mfg Nico
  • Wart mal ab was unsere Experten dazu sagen oder Frag mal im Simsonforum.net - Dort sind deutlich mehr Tuner unterwegs, zumindest sind fast alle die beim LT-Tunerbattle mitmachen auch dort dabei!!!
    :b_wink:
  • Steuerzeiten sind mal schnell aufgeschrieben.
    Querschnitte und Winkel wird dann schon etwas komplizierter.
    Spannend wird es dann aber erst, wenn´s ans Fräsen geht.
    Du kannst ja mal Bilder von deinen bisherigen Arbeiten sehen lassen.
    Was für Fräser, etc hast du ?
    lg fuenfzigccm
  • bin ja absoluter neuling, wollte mir erst einen fräser holen, wenn ich genaue pläne von dem projekt habe.
    wenn du willst kann ich dir die datei per pn schicken.
  • Hier gibt es eine knappe Handvoll Leute die richtig Ahnung haben. daher wirst du dich nicht wirklich austauschen können.
    Im Net haben alle Ahnung, zumindest glauben die es von sich. Nur die Chance jemanden zu finden der sich richtig damit auseinandergesetzt hat ist dort etwas grösser.
    viel Spass bei der Wahl zwischen Pest und Cholera
  • Servus.
    Also Diese Steuerwinkel würde ich nicht einfräsen.
    Zumindestens nicht so.
    156° Einlass? Wenn wir nachrechnen!
    A+ Ü= /2
    Wären 170+114=284:2 = 142° Einlasssteuerzeit Minimal!
    Ich Empfehle dir noch einen Aufschlag auf den Einlass zu geben.
    Es Empfiehlt sich 3-11°+ um in einem Positiven Steuerwinkelpaarung zu sein. (Je Größer Der Zuschlag um in so Höhere Drehzahlen Legst du dein Späteres Band)
    Zurzeit hat dein Einlass 14° + Aufschlag, Definitiv zu viel.
    Was sich auch Vermuten lässt ist, das du 114° Überströmer nicht einarbeiten kannst, durch die Extreme Streuung bei der Fertigung.
    Die Nächste Frage ist, Mit was für einen Setup willst du Fahren?
    Wichtig ist der Auspuff, das dieser zu deinen Zylinder/Steuerwinkeln Passt.
    Wenn ich dir ein Paar Steuerwinkel Empfehlen darf würde ich diese wählen.
    E= 150°
    A= 172°
    Ü= 120°
    Mit 19mm BVF und AOA1 Sehr gut Fahrbar.
    Gruß Vincent
  • GEIL!
    Wo lernt man sowas? :search:
    Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt wenn man es teilt. Albert Schweitzer
  • danke erstmal! ;)
    also ich wollte eigentlich hohe drehzahlen haben. hab nen 19er bvf und auspuff weiß ich noch nicht so genau. ich hätte nen eigenbau reso gedacht.
    Einmal editiert, zuletzt von nicolike ()
