Benzin 200ml/min
Ich glaube das ist bei 50cm³ eher nicht ganz so wcihtig. wennd er Hahn nicht ganz zu ist kommt schon genug.
Gruß vom Maik
Benzin 200ml/min
Gruß vom Maik
Also es waren trotzdem 200ml/min (+/- ... )
Sieb im Tank und im Benzinschlauch und Düsen von Vergaser ist alles wieder sauber ...
Na dann stell bitte nochmal den Unterbrecher ein, musste mal gucken, manchmal bildet der Wölbungen auf den Kontaktflächen, da kannste den schlecht einstellen, nimmste ganz feines Sandpapier und schmirgelst die Stellen leicht ab, danach unterbrecher auf 0,4+-0,05 einstellen und dann sollte dein Moped anspringen!
Oke, also dass es deshalb nicht anspringt düfrte jez geklärt sein ... nur warum ?
Ich meine mir Als Kontakt am unterbrecher wäre es Wurst, ob er sich 0,4 oder 0,6 mm öffnet ... halt hauptsache er öffnet und kann sich entladen .. oder womit hängt das zusammen ?
das t spielt dabei eine große Rolle!
Gruß vom Maik
Nunja das Merk ich ja (wenn es wirklich das Problem ist)
aber wo macht sich das Bemerkbar - stärke und bessere Qualität von Funken oder was genau ??
in dem Moment wo es zündet macht es sich bemerkbar. wieviel Gemisch ist noch im Brennraum.........
Oke, das erklärt einiges - Kerze war nach kicken immer nass (aber da sie noch neu ist war sie halt auch noch chromfarben ;D )
Und nach 3. Anrollen sprang sie mal kurz an (3-4 Sekunden und dann war sie wieder abgesoffen)
Stelle nachher den Unterbrecher nochmal neu ein und erstatte dann Bericht wie es sich evtl. verändert hat.
Vielen Dank im Voraus, Lukas
Kontrolliere mal den Startvergaser das hört sich so an als wenn der nicht schließt !
Was hat denn der Zündfunke mit meinem Vergaser zu tun ??
Also: Unterbrecher hat zu weit geöffnet - habe zzp jetzt auf 1,7 OT und Unterbrecher öffnet sich genau 0,4 mm - und siehe da: es geht !
Motor macht beim Zyli nur Schleifgeräusche - Woran kann das nun liegen ??
Gruß Lukas - Und nochmal vielen Dank für eure Hilfe
Aha, läuft. Nu schleift was.
Was wird denn noch alles kommen an deinem Hühnerschreck? Oder willst ein Buch schreiben und brauchst Stoff dafür?
Musst du eig. immer und überall so sinnloskommentare abgeben ??
