NGK Zündkerzen
  • Kleiner Tipp:
    Sämtliche NGK Kerzen mit einem "R" im Namen sind mit einem integrierten Widerstand... (= nicht benötigt für Simson, da schon der Kerzenstecker einen Widerstand hat).
    B8HS oder B7HS sind geeignete Alternativen zur 260er Isolator.
    Achtung bei den "Iridium"-Kerzen: Die haben einen eingebauten Entstörwiderstand, und der schwächt bei den alten U-Zündungen den Funken. Damit geht's dann schlechter. Konkret für NGK: Wenn ein R in der Modellbezeichnung ist, dann eignet sich die Kerze nicht für Simson.
    copyright by auxburger hier weiter oben ;)
    Ahoi!
  • Und wenn man doch eine Kerze mit "R" hat, nimmt man einfach einen Kerzenstecker ohne Widerstand (gibbet auch von NGK).
  • Nein, es gibt sie mit 1 kOhm und 5 kOhm. Die "R"-Kerzen haben selbst 5 kOhm. In der Summe kommt man also auf deren sechs, und das ist für die Simson Unterbrecher-Zündung zuviel. Bei niedrigen Drehzahlen bleibt der Funke weg. Es geht nur zuverlässig mit 1k-Stecker und widerstandsloser Kerze.
    http://www.woembi.de/Kerzenste…rzenstecker-LB-E-NGK.html
    :a_bowing:
    Muss man nur die Alumutter oben auf der Kerze drauflassen.
