Guten Morgen leute, mein Kettensatz ist runter. Nun kommt einmal alles neu, verstärkte Kette, 15,16,17 er Ritzel und jetzt meine Frage: passt die 31 Zähne version vom Hinterrad mitnehmer in die S51? http://www.akf-shop.de/kettenr…-31-zahn-mit-lager/a-142/
Vielen dank und Guten Rutsch
31 Zähne?
Ja kannst du problemlos verbauen musst nur den passenden Kettenkasten vom roller verwenden.
Also ich musste meinen tauschen damals, da der kunstoffring im s51 kasten gestört hat und auch vom durchmesser her nicht passte. -
Sicher das der kasten getauscht werden muss?
nein muss er nicht, der plastering bleibt einfach ab
welchen plastering meinst du? der der von außen auf dem kettenkasten ist? Würde dann auch der plastering vom sr50 passen?
achso, also kann ich den so einbauen? der ring ist ja auch nicht so wichig oder? ich will ja keine cross rennen fahren..
das kettenrad vom sr50 hat einen aluring an dem kettenrad selbst dadurch brauch man den plastering nicht mehr.... und nun ist gut.
