also ich habe den vergasser : 16N1-11
p.s. das mit der zündkerze habe ich gemacht ist erfolglos geblieben
Hallo überprüfe mal die Düsen und die Teillastnadelstellung.
Hauptdüse:72
Leerlaufdüse:35
und Teillastnadelstellung:4te Kerbe von oben
hab auch mal irgendwo gelesen das jemand die Hauptdüse und Leerlaufdüse vertauscht hat.
Teillastnadel habe ich vor kurzem überprüft da ist alles i.o.
und wie überprüfe ich die düsen?
Klingt für mich als wenn das Nadelventil ab und an mal Klemmt, und er dann Überläuft.
Haste noch ein anderes um zu Testen??
René
mh momentan leider nicht
also,ich habe vor 3 Tagen versucht sie wieder anzuwerfen und siehe da sie sprang auf einmal an ohne das man an ihr etwas repariert hätte,leider ist das Problem das sie ohne gas sofort wieder aus geht,weiss nun jemand weiter?
Zimmerer
standgas zu wenig, musst du bisschen die schraube am Vergaser rumspielen ... wäre erstmal die erste Lösung, die genaue einstellung merkst du beim ausprobieren, die hab ich leider nicht im Kopf oder jemand hier weis die schrauben umdrehungen ![]()
Gibt es keine bestimmte stellung, jede Simson läuft anders;)
Einfach ausprobieren.
Vorher aber warm laufen lassen;)
So wie ich das hier lese liegt es am Nadelventil
Ich würde einfach alles mal neu machen im Vergaser also wirklich alles auser Düsen verkehrt ist es nie ![]()
Und du solltest einfach mal die Zündung überprüfen oder ggf neu einstellen!:)
Also nach langer Zeit melde ich mich hier wieder,
heute habe ich meine simson von der Werkstatt geholt,jetzt "schnurrt" sie wieder es wurde :Vergasser,Zündspule ersetzt.
Allerdings habe ich nun noch eine Frage,und zwar:
Vorher lief die Simson 60 jetzt nur noch 50-55 km/h muss die sich erst noch einlaufen?
Mit freundlichen Grüßen
Zimmerer
Eigentlich nicht wenn nicht der Zylinder oder Motor nicht angerührt wurden.
Zündung wirklich genau eingestellt?
Jop so viel ich weiß schon
