Alles gute zum Geburtstag Andre, auf das alle deine wünsche sich erfüllen.
44xxx - @ Dortmunder Simsonschrauber
Hallo Doatmunda, am Freitag, 13.7. ist im/am Ratskeller in DO-Aplerbeck ab 18.30 Uhr wieder unser Stammtisch (Info: http://www.classic-bike-dortmund.de).
Andre ist natürlich auch willkommen, wenn er in seinem hohen Alter die Tour jetzt noch schafft!
Also: Ankicken und herqualmen
Ich komme aus Hagen und im Forum wurde mir empfohlen mich an die Dortmunder Schrauber zu wenden...
Ich habe Probleme mit meiner S51 Enduro, 4 Gang, E-Zündung, BJ 1989, 6Volt
Das Problem: sie springt nicht an. Zu Anfang der Saison ist sie noch gefahren, seit Mai lässt sie es sein.
Bereits versucht: Vergaser meiner S51 B1-4 eingebaut, tank getauscht,
vergaser gereinigt, ventile überprüft, andere Zündspule eingebaut,
Zündkerze getauscht und Abstand eingestellt, Zündkabel gecheckt, Zündung
(Grundplatte und Polrad nach Abriss eingestellt).Ergebnis: Zündfunke vorhanden (ob der Kräftig ist kann ich nicht
beurteilen), Motor dreht, Kraftstoffzufuhr ist okay, Kerzenstecker sitzt
fest, Zündkabel ist i.O., Vergaser blitztWeitere versuche: Ich habe it einer Bohrmaschine mit 17er Kopf den Motor
direkt am Polrad gestartet. manchmal läuft sie, aber nur sehr sehr kurz
und dann nur mit Vollgas und Choke.
Über den Kickstarter lässt sie sich
gar nicht starten.Fazit: Sie läuft immer noch nicht.
Hat von euch einer ne Idee was ich noch probieren kann oder Zeit vorbei zu schauen.
Grüße aus Hagen
Hi, bin zwar kein dortmunder Schrauber, aber zwei Sachen sind mir bei deinen Ausführungen ins Auge gestochen.
Du hast das Polrad eingestellt? lässt sich das auf der Welle frei bewegen? wenn ja, dann ist der Halbmond auf der Kurbelwelle hinüber.Wenn du eine andere Zündung verbaust kannst du dich nicht nach den alten Markierungen richten, da muss die Zündung schon neu eingestellt werden.
Hallo Simsonfreunde,
habe ein Problem mit meiner S51 Bj.86.
Sie lief noch vor paar Tagen recht ordentlich, bis auf das sie kein Standgas hat bzw.
nach paar Sekunden ausging wenn man kein Gas gibt.Erst ist mir der Gaszug rausgesprungen siehe Beitrag:
Gaszug und Griff kaputtJetzt habe ich diesen wieder hinbekommen (wohl keine Dauerlösung), aber
springt nicht an. Gekickt wie ein Weltmeister, angeschoben nichts.
Dann habe ich mal den Gaszug am Vergaser aufgeschraubt und die Schwimmernadel
ist jetzt draussen. Nun bekomme ich diese nicht wieder rein (Feder nervt)
Suche jemanden der mir mal den ganzen Gaszug am Vergaser wieder dran macht
und mal evtl. das Standgas einstellt. Evtl. auch den Choke, weil dieser auch nicht
gut eingestellt ist.Wer hätte am nächsten WE 28./29.07 Zeit bzw. kennt eine Werkstatt die so etwas
mal einstellen könnte? Denke dann wird sie wieder laufen, weil vorher lief sie ja.
Wenn sie mal an ist hört sie sich sehr gut an.Vielen Dank, würde mich über zahlreiche PNs freuen.
Ich kann überall hinkommen bzw. das Ding bringen 44139 + 30km Umkreis -
Hi,
ich bin ab morgen wieder aus dem Urlaub zurück zurück.
Bring mir bitte das ding Montag mal ab 17:30 vorbei. Dann kann ich mal nen Blick drüber werfen.
Marko -
Hallo Liebe schrauber!
Bin neu hier , komme aus Bergkamen und suche mom verzweifelt eine Simson!
Am liebsten wäre mir eine S51!Gruß
Eure
TarnSimson -
Hey Jungs!
Habe mir nun einen Simson Star 4-2 geholt Bj. 69 nun meine frage passt dort auch vom Habicht der Tank drauf? -
Hallo Simson-Freunde, am Freitag, 10.8. ist im/am Ratskeller in DO-Aplerbeck ab 18.30 Uhr wieder unser Stammtisch (Info: http://www.classic-bike-dortmund.de).
Alle Simmen und ihre Fahrer-innen sind herzlich willkommen !
Also: Ankicken und herqualmen!!
Habe nun Kraft meiner Gewalt beschlossen das Endzeittreffen für dieses Jahr auf den 29.09. zu Terminieren.
Wie immer stelle ich Platz, Grill und Kohle. Für persönliche Verbrauchsmaterialien sorgt jede/r selbst.
Feuerholz hat sich auch schon eingefunden, von daher kanns losgehen.
Rückmeldungen per PN wären schön, ansonsten kommen wir wie jedes Jahr schon zurecht
Also bereitet eure Zelte, Anhänger, Wohnmobile auf diesen Termin vor.
Danach ist Winterschlaf
ooooooooooooohhh, kann ich leider nicht teilnehmen!
