Teillastnadelerkennung
  • Morgen, ich habe im forum und bei Google diesbezüglich nichts gefunden.
    Momentan habe ich beim ruckartigen gas geben eine kleine "verschluck"-sekunde bis die gute kommt.
    Wenn ich den Chocke ziehe habe diese nicht. HD passt und die Umluftschraube auch, so sehe ich an der Nadel ein Problem.
    Habe sie von der mittleren auf die untere der 3 Kerben angepasst, dies brachte schon eine verbesserung aber das Problem besteht weiterhin.
    Ich habe verschiedene Nadeln zu hause. Laut google brauche ich die "A2" Nadel für ein fetteres gemisch. Wie erkenne ich diese?
    Zylinder: MRS 70/4
    Vergaser: Amal 19T (Nadel: A1 (dünn), unterste Stellung. Düse: 90)
    Luftfilter: nach Reich
    Zündung: Vape
    Anzahl Gänge: 5
    Übersetzung : 15:34
    Auspuff: AOA "2,5" :D (Krümmer Zylinderseitig nicht gekürzt)
  • Also ich habe nachgeschaut, bei den 2 Nadeln die ich noch für den Amal vergaser habe ist zwischen dem oberen ende und anfang der ersten Kerbe ein "E" und auf der anderen ein "E2" eingraviert. Beide sind 2 Kerben nadeln
    Zylinder: MRS 70/4
    Zündung: Vape
    Anzahl Gänge: 5
    Übersetzung : 15:34
  • Okay schon gefunden, mit der E2 Nadel wird sie fetter laufen.
    Zylinder: MRS 70/4
    Zündung: Vape
    Anzahl Gänge: 5
    Übersetzung : 15:34
