6 oder 12 volt zündung?!
  • hallo hab mir meinermeinung nach eine 12 volt zündung gekauft
    was ist es wirklich soweit ich es erkennen kann steht auf der grundplatte : 83051-140/3
    und das ist der link:[ebay]221120981972[/ebay]
    bitte klärt mich auf
  • würde sagen 6v weil ja Ladeanlage fehlt und dazu ist die falsche zünd spule dazu :D
    Dazu gehört egal ob 6v Elektronikzündung oder 12v ne 6v EMZA Zündspule
    Und die Nummer :83051-140/3 besagt nur das es Austausch Grundplatte für 6-12V ist.
    Einmal editiert, zuletzt von s50b2e ()
  • egal habe sie gerade eingebaut und ausgemessen das es eine 12 volt ist :D und das für 70€
    morgen mei aldi digitalen messschieber kaufen für 10€ und dan zündung richtig einstellen
  • kommt drauf an wenn die das siehe Bild dabei ist ja sonst naja ;)
    12V E-Zündung komplett mit HS1 Regler
    Zudem bringt ihm 12v nix wenn Zündspule falsch ist und Elba fehlt.
  • Welches von den 2 schwarzen Teilen ist den der HS1 Regler?
    Wo sitzt der standartmäßig und wofür wird der gebraucht bzw. was hat ein 12V (DDR) Moped ohne HS1 anstelle des HS1 Reglers?
    SIMSON S70 E
    mit eigetragenen 82 km/h Vmax
    Der unter der Grundplatte verbaut siehst so aus
    Bei normalen e Zündung 12v ist der nicht da.
    Bei 12V u ist da Gleichrichter drin
