Hallo Leute,bin der Stephan aus der Pfalz und habe eine S51 mit 12V Original-Elektronikzündung,Halogenlicht und Tagfahrlichtschaltung in meinem
Fuhrpark. Wenn ALLES wie nach Schaltplan angeschlossen ist,glimmt die Bremslichtglühlampe bei Betätigung nur;die Schlusslichtglühlampe brennt
munter weiter. EWR und ELBA habe ich bereits getauscht-erfolglos. Prüflampe 12V21W auf Kabel rotgelb u.graurot geklemmt-Lampe brennt hell/
Spule (anscheinend) i.O. ; auf Klemme 59 ab kommen nur etwa 4V raus... Jetzt das Seltsame: Ziehe ich am EWR das Massekabel Klemme 31 ab,
funktioniert mein Bremslicht u. die Elba arbeitet/Batterie wird geladen! Massefehler schliesse ich mal aus-habe mit Prüflampe am Steckverteiler
gemessen.
Schalterstellung 1-bei laufendem Motor Scheinwerfer+Schlusslicht
Schalterstellung2-bei stehendem Motor Scheinwerfer+Standlicht+Tachobel.
Schalterstellung3-brennt gar nix...
Kabel rotgelb auf graurot gemessen- 0,7 Ohm/anscheinend i.O.- Kabel einzeln gegen Masse etwa 0,3 Ohm- habe mir aus diesem Grund
noch eine Spule bestellt u. werde nach Einbau berichten... Oder hat jemand von Euch eine andere Idee??
Gruß aus de Palz Stephan
Participate now!
