Hallo
Habe derzeit das Problem das bei meiner S51 manchmal beim Hochschalten die Kupplung rutscht
Also wenn ich beschleunigen will und dann die Kupplung ziehe, hochschalte und dann gleichzeitig Vollgas gebe sowie die Kupplung wieder kommen lasse, dann ist es manchmal so, dass die Drehzahl hochgeht und für ca. 1-2 Sekunden konstant ist und kurz darauf gibt es einen ganz ganz leichten Ruck und die Kupplung greift und die Simme beschleunigt ganz normal.
Meine Frage ist nun: Woran kann das liegen?
Die Kupplung ist eigentlich richtig eingestellt wie im Video. Das richtige Öl und die richtige Menge ist auch im Motor.
Eiegentlich kann es doch nur an der Kupplung selbst liegen oder? Also das z.B. die Reibbeläge runter sind.
Wie erkennt man dann ob die Reibbeläge verschlissen sind im ausgebauten Zustand? Oder könnte es auch die Tellerfeder sein? Das sie die Beläge nicht mehr richtig zusammendrücken kann?
Kann mir wer helfen? ![]()
Gruß, David
