Hi ich habe heute mein ersten 4 kanäler bekommen von SZT er ist relativ sauber verarbeitet.und ichbin richtig happy mal so ein 4 kanäler in der hand zu haben;D .der sieht allerdings innen drinnen ganz anderst aus als superplus seiner. die 2 neuen überströhmer ziehen sich von oben nach unten hoch und der einlass und der auslass ist riesig. sind das anzeichen für eine drehzahlsau ?
zusätzlich habe ich einen 18 einlass für eien 18 ergaser logischer weise.der zylinder hat 50 ccm und passt auf s50.
Das ganze hat mich nur 45 euro inklusive versand gekostet !szt ist wirklich billig!ich muss den zylinder nur noch auschleifen lassen und er ist startklar
Mein erster 4-Kanäler
ich hab 115 bezahlt bei denen aber egal.
meiner rennt wie sau
60er 4 Kanal by SZT
19 BVF Vergaser
AoA2
Mz-Stosies
Streetfighter Leuchte -
yo-s63 hat auch nen gebrauchten!
braaucht jemand noch 50er 4rs?hab zuletzt wo ich langewile hatt mal 2 gebaut....laufen so 85 wenn net giebts geld zzurück!
hat noch jemand einen 18 gaser? habe mir nähmlich zusätzlich mein vergaser anschluss aufbohren lassen. am besten amal-mikuni muss aber alles simsonflansch haben
http://www.reichtuning.de :smokin:
[glow=#FF0000,3]
!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow]
RZT?*furz
TKM?*furz
4 Takt?*furz
>>>VIDEO<<< -
mmh will meinen originalen nicht aufbohren der ist mir z schade
oder ich bau mir eben ein 2 auf zum aufbohren
hallo habe problem mit meinen 4 kanäler. er fährt nur 60 km/h mit hängen und würgen habe jetzt alle möglichen düsen ausprobiert und kein unterschied ist gekommen. ebnfalls habe ich den luftfilter immer umgetauscht bzw verändert und nichts hat sich geändert was nun ? zurück schicken ? macht SZT das ?
Werd doch mal genauer ! Welche Düsen ? Wie sieht die kerze aus ? Welcher Vergaser ? lauter solche sachen....
wuerde jetzt aber auch mal gerne mehr dazu erfahren!
Meinste da liegt der Fehler am schliff ?
Hast du einen Resonanzauspuff ?
[center][/center]
Weißt du wer in solchen Momenten immer ein wenig das schmunzeln bekommt, ja genau ich, entweder du hast das mitm Einbau so überhaupt nicht hinbekommen, oder dein super Tuningschnäppchen war ein Griff ins Klo
Mit dem Einbau ists halt so du mußt dir eine eventuelle Einbauanleitung durchlesen! nicht wie hier im Forum einfach drauflos aggieren (siehe KR51 Rücklicht - watn Witz),aber egal, hast du das denn jetzt mit dem 18er Vergaser hingekriegt - im übrigen kann so ein 4 Kanäler 50ccm mit 18er nur eine " Drehzahlsau " sein - was denn sonst?, denn alles andere wäre auch mit 17mm Einlaß und geringfügigen Veränderungen am Einlaß-, Auslaßkanal hinzubekommen...
Was ist das denn für ein 4 Kanäler, einer mit Kolbenfenster? - und wenn der halt gebraucht und verschlissen ist dann kommst du da auch nicht drum rum den neu zu schleifen...
Wie läuft den der Zylinder entlastet? - also Moped aufm Ständer - freilaufendes Hinterrad - bekommt er immer genug Sprit in oberen Drehzahlen, kurz und knapp wenn er entlastet Probleme hat dann liegts an deiner Vergaserabstimmung/ Zündung, dreht er allerdings bis zum geht nicht mehr und hat dann auf der Straße keine Kraft (letzter Hoffnungsschimmer - es liegt am Auspuff), dann kannst du davon ausgehen einen kapputgetunten Zylinder für die Vitrine gekauft zu haben
Erstmal großes Lob wenn du es geschafft hast bis hier her zu lesen, ich denkmal bei 45 Euro für Gebrauchtware kann man da keine Garantieleistung erwarten, im übrigen hat sich meiner Erfahrung nach für den S50 Motor ein 3 Kanal Umbau am besten bewährt - nur es hat sich dann später auch keiner mehr damit beschäftigt, da gerade für getunte Motoren ein 3 Gang-Getriebe einfach nicht optimal ist
