Hi Leute, wer kann mir hier helfen? Habe folgendes Problem.
Hab auch schon die anderen Themen gelesen und versucht.
Meine S51 springt beim ersten mal super an, doch bin ich ne weile gefahren und muss anhalten geht sie aus und springt dann ganz schwer wieder an. Meist nur mit anschieben oder gar nicht. Dann erst wenn sie wieder abgekühlt ist. Habe allerdings den Vergaser komplett gecheckt, neue Zündspule, neue Kerze(260) neuen Kondensator. Wie hoch muß eigentlich der Schwimmer eingestellt sein, und wie wechsel ich die Simmeringe?
Würd soooo gern wieder unbeschwert fahren....
springt nicht mehr an,wenn warm
mein kumpel hatte das problem auch. erstmal zündung richtig einstellen, dann wirds wahrscheinlich schon besser. bei ihm gings dann aber immer noch net so dolle. wir haben erstmal die zylinderfußdichtung ausgewechselt, weil die undicht war (weiss aber net so genau, ob das was damit zu tun hat) und anschließend die simmerringe. jetzt gehts wieder.
um die simmerringe auszuwechseln, musst du den kompletten motor auseinandernehmen. gibt es dazu net schon andere threads? ist verdammt lang das zu erklären. ansonsten meld dich nochmal!
Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat ! -
Gabs schon, schau mal hier
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/154
Simsonfahrer - Wir machen den Weg frei:dance1: >>Besucht mich mal<<< :dance1:
Ok, hab den Beitrag mal gelesen. (hatt ich vorher nicht gesehen).
Werd mal noch nen Versuch starten. Aber Simmerringe wechseln und Schwimmer richtig einstellen hab ich nicht gefunden.
Hatte damals auch mal nen Problem mit dem Zylinder, da war so 'ne lange Gewindeschraube auf der einen Seite das Gewinde im Ar***. Wollte sich nicht mehr am Motorblock ranziehen.
Kann natütlich sein das die wieder irgendwie locker ist, und
das dann Nebenluft gezogen wird. Was ist wenn das Lochgewinde der Schraube im Motorblock kaputt ist? Kann man da was machen?8-)
8-)
Schwimmer einstellen:
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/462
Also wenn die Stehbolzen ein kaputtes Gewinde haben, würde ich die rausdrehen. Dazu drehst du 2 Muttern auf den Bolzen und drehst sie gegeneinander fest. dann kannste die Bolzen drehen. Ich würde die sowieso auswechseln, denn nach zweimal richtig den Zyli festdrehen, sind die doll! Sollte unten im Motorgehäuse das Gewinde wo die Bolzen reingedreht werden kaputt sein, würde ich mit nem M8er Gewindebohrer ein neues, größeres Gewinde reindrehen, eine M8er Gewindestange kaufen und die auf die passende Länge kürzen. Dann soweit, wie der Bolzen eingeschraubt wird, mit nem M6er Gewindeschneider das Gewinde kleiner schneiden, Loctite dran, reinschrauben-und fertig isses!;)
Jep, so würd ich es auch machen. Loctite hilft immer
Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät.AN ALLE DANKE DIE MIR HELFEN WOLLTEN!!!!!!
ich hatte mit meiner s51 auch das problem dass sie nichmehr angesprungen iss wenn sie warm war. bei mir lags daran dass ich keinen original auspuff drunter hatte und die maschine dadurch zu heiß wurde und nicht mehr zündete!
Das selbe prob hab ich auch gerade ... ich weiß keine echt lösung aber ich kriege sie wieder an wenn ich zündkerze rausdrehe und nen schluck benzin in den zylinder kippe....?(
60% der Jugendlichen blicken optimistisch in die Zukunft...40% haben kein Geld für Drogen -
da wird zu 80% was am vergaser sein.
20% Zündung
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
Möge das Möh mit dir möhn.
Ich grüße alle die 50ccm fahren. Besonders Simson! -
Ja aber was am Vergaser ??? An der Zündung liegts glaube nicht. Hatte das heute wieder, ich fahr 3km dann auf einmal geht se aus und ich krieg sie nicht mehr an (hatte natürlich kein werkzeug dabei) ich musste nach hause schieben..Aber wenn man 20 min wartet geht alles wieder :angry:
war dein Vergaser züfällig irgenwann einmal so richtig zugesüfft?
Also so richtig, aber du hast ihn ausgewisch, bzw ausgekratzt. DAbei kann aber dreck in den verschieden Kanälen der Gasers geblieben sein. dann kannste den ganzen Vergaser nur in Reinigungsmittel tränken, und dann ausschpülen mit Benzin.
Daran lags bei mir jedenfalls. Ich hab dann für 5€ nen neuen gaser bekommen - jetzt geht alles!
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
