16N1-11 Hilfe
  • hab nen nrmalen 50ccm zylinder nichts getunt und der vergaser ist neu gewesen
    hab die duesen nicht weiter kontrolliert!!!
    Dann mal schauen was für ein Vergaser verbaut ist und ganz wichtig HD kontrollieren und schauen
    ob der Gummi vom Starter noch drin ist.
  • sollten da nicht die richtigen drin sein bei nem neuen vergaser???
    ich werd das morgen alles checken und wenn das dann aber alles richtig ist was kann es noch sein
    Trotz neuer Vergaser muss alles nachgeschaut und eingestellt werden
  • so düsen sind alles die richtigen
    nun hab ich die teillasnadel ganz runter gehängt und sie läuft schon etwas besser
    nur unter fast vollgas geht sie weiterhin aus
    dzm geht nun auch plötzlich nicht mehr
    kerzenbild ist jetzt von schwarz nass ölig zu schwarz rußig gewechselt
  • mhhhh das werd ich doch glatt morgen gleich mal kontrollieren.
    da ich eh das öl schon abgelassen habe schau ich mal alles nach
  • Ja laeuft wieder alles super.
    Hab den schwimmer nochmal kontrolliert und ein wenig nachgestellt.
    Die teillastnadel tiefer gehaengt und die luftschraube nochmal veraendert.
    Vielen dank
