was sit denn bitte ein V 5 ?
Kolbenfresser - was beachten bei neuem Zylinder und Kolben einbauen ?
auto
aso. ok alles klar.
Hallo Simsonisten.
Muss das Thema nochmal auskramen - sorry wegen der langen Zeit des Schweigens ...
Also, es ist nicht der Kolben,der klemmt, sondern die Kurbelwelle ist fest.
Puh, das scheint dann komplizierter zu sein - oder?
Habt ihr Links oder Tipps parat, wie man eine Kurbelwelle wieder in Gang bringt oder austauscht?
Das scheint doch etwas komplizierter zu sein ...
Viele Grüße,
Jonas
Hey,
das selbe Problem habe ich auch bei meinen 4-Gang Motor da hilft eigentlich nur Motor aufmachen gucken was noch alles betroffen sein könnte und dann gegebenenfalls austauschen. Und nicht vergessen das der Motor neu gedichtet werden muss nach dem öffnen. -
Wenn du den Motor noch nicht selber mal gemacht hast, würde ich ihn zu einen Dienstleister schicken.
Erstens brauchst du ein wenig Erfahrung dazu und zweitens einige Spezial Werkzeuge.
Mit nur einmal das Video anschauen und los legen ist das nicht getan, es wäre dann schade um die ganzen neuen Lager und Dichtringe. -
Danke euch beiden für diese Info - ich habe mit so etwas schon geahnt - aber jetzt bin ich mir ganz sicher.
Gruß,
Jonas
Entsprechende Dienstleister findest du im Dl Flohmarktbereich...
