KR51/2 - Motor geht aus bei Betätigung Fußbremse
  • Hallo Dirk,
    der Zündschalter ist gerade nagelneu eingebaut worden, da der Alte zerbröselt war. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt. Werde zunächst am WE das Kabel austauschen und dann sehen, ob es funktioniert.
    Gruß,
    Holger
  • Mahlzeit!
    Das Kabel nach hinten brauchst Du nicht tauschen, das hat mit der Zündung nichts zu tun. Selbst, wenn es nur noch ein total verwohnter Strick wäre, die Zündung ist davon unabhängig.
    Da wird etwas am Zündlichtschalter oder am Leitungsverbinder falsch angeschlossen sein, so daß das Bremslicht an der Zündung hängt.
    Verkabelung noch mal nach Plan kontrollieren, besonders um Klemme 2 herum.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Danke für Eure Antworten,
    habe das Kabel nach hinten überprüft. Daran liegt es definitiv nicht. Zündlichtschalter ist auch nicht die Ursache, da auch hier alles geprüft. Vermute die Ursache eher auf der Grundplatte. Leider sind die Schrauben des Motordeckels zündungsseitig total abgenudelt, sodass hier erst eine OP ansteht, bevor es weiter gehen kann. Ich melde mich wieder.
    Gruß, Holger
