Huhu,
damals, vor dem Anbringen der Wasserabziehbilder an die Simson, habe ich selbst überall gesucht und nicht wirklich was gefunden. Nun saß man da und hat sich tierisch nen Kopf gemacht und Angst gehabt, dass die 30€ Teile zerreißen - völlig unnötig.
Schritt 1 - das Original kennenlernen:
Ihr habt noch nichts in Sachen Lack gemacht und auch noch die originalen Bildchen drauf? Top, dann macht euch von jedem ein Foto, messt es an markanten Stellen aus, schreibt euch das auf und ab mit den Teilen zum lackieren.
Schritt 2 - Wasserabziehbilder vorbereiten
Hände waschen, ganz wichtig und schön sauber! Nun habt ihr die neuen Teile und die Maße - zeichnet dünn und vorsichtig mit einem Bleistift die markanten Punkte an.
Haste gemacht? Gut, dann leg mal das Abziehbilder drauf und schau's dir noch mal an, ob es so ok ist - wenn ja: Ab rinn ins Wasserbecken mit dem Bildchen.
Tipp 1: Beim ersten Eintauchen rollt sich das ganze - haltet es glatt unter Wasser, bis es sich nicht mehr verformt.
Tipp 2: Wenn du wissen willst, ob das Abziehbild bereit zum Übertragen ist: Beweg es vorsichtig auf dem Trägerpapier hin und her, ist das ganz leicht möglich, dann kanns losgehen
Tipp 3: Macht die Stelle, wo das Abziehbild hin soll, feucht, reibt's mit Wasser ein, so lässt sich das Bild dort noch verschieben
Schritt 3 - Wasserabziehbilder aufbringen
Leg das Bild dahin, wo es sein soll und dann hälst du mit einer Hand das Bild von oben fest und mit der anderen ziehst du von unten das Trägerpapier langsam weg. So schnell reißt das nicht, keine Angst. Wenn dann das Bild auf dem Blech liegt, könnt ihr es noch etwas justieren und evtl. Blasen herausstreichen.
Wenn das so in Ordnung ist, dann lasst das ganze an der Luft trocknen.
Schritt 4 - Die Markierungen und du
Sind da noch Markierungen zu sehen, lässt sich das vorsichtig mit dem Finger wegrubbeln... das ganze dann aber schön sauber machen, denn da soll ja noch Lack rüber
Schritt 5 - Klarlack drüber machen
Joa... auf zum Lacken
