Fremdzylinder 80 ccm Athena auf S51
  • Hi Leute, Ich habe des öfteren gesehen, dass einige einen 80 ccm Atena Zylinder, welcher ursprünglich für Sachs Motoren ausgelegt war auch auf Simmen angepasst ahben. Nun habe ich da ein paar Fragen, weil ich diesen Zylinder bereits rumliegen habe... Muss man dafür das Gehäuse ausspindeln? Brauche ich eine Distanzplatte um den Zylinder fahren zu können? Wäre nett, wenn mir jemand diese Fragen bantworten könnte. MfG hier mal ein Bild vom Zylinder, dass wir nicht aneinander vorbei reden http://www.google.com/search?t…&sa=N&biw=360&bih=640#i=5
  • Muss man dafür das Gehäuse ausspindeln? Brauche ich eine Distanzplatte um den Zylinder fahren zu können?
    Miss doch einfach nach, wenn du ihn schon da hast. :rolleyes:
    Unbearbeitet wird der dir trotzdem nicht viel bringen, zahm ausgelegt und hat wohl um die 6,5PS.
  • Ich will jetz nicht lügen aber soweit ich es weiß müssen die Stehbolzen versetzt werden und das gehäuse auf 53 mm
    oder auch 52 komma irgendwas. p.s. Stehbolzen versetzen ist eine nicht gerade einfache Prozedur.
    „Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, doch dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott!“
    (Theodor Körner)
  • Weil es ziemlich viele Athenazylinder auch für Sachs gibt nur die Frage dazu... Meinst du sowas wie meinen hier?
    Wenn ja, dann kann man statt Stehbolzen versetzen auch aus den Stehbolzenbohrungen des Zylinders Langlöcher machen. Eine Distanz wird nicht benötigt und das Gehäuse muss aufgespindelt werden.
    2 Mal editiert, zuletzt von totoking ()
  • Gehäusebohrung ausmessen wirst du doch wohl selbst schaffen, wenn du den Zylinder vor dir hast.
    Stehbolzen müssen versetzt werden, d.h. Langlöcher.
    Die normale KW reicht nicht, man brauch ein anderes Pleuel.
    Die beliebteste Variante ist wohl, das S50-Pleuel (10mm länger) in eine S70-KW umpressen zu lassen und unter den Zylinder noch eine Fußdistanz zu setzen.
    Zylinder abdrehen ist nicht drin, da kommt der Einlass durch.
    Leistungsmäßig gibt es aber mittlerweile besseres.
  • zumindest in der 50er version wird definitiv keine andere kurbelwelle benötigt und auch keine distanzplatte. die 80er zylinder kenne ich nicht, kann mir aber kaum vorstellen dass die einlässe da groß anders gestaltet sind.
  • ein freund von mir hat den athena 80ccm auf seinem mofa drauf hat nichts aufbohren müssen
    der zylinder dreht zwar seine 9 -10 trpm und er schaft mit standat übersetzung
    das heist
    2 gang
    vorne 12er
    hinten 50er
    schon 70
    also zahm ist was anderes
    wir haben unseren mal messen lassen und es kommen hinten 8.5 ps an
