DRINGENDE HILFE !!!
  • Hallo allerseits,
    erstmal zum Fahrzeug ,
    es ist eine SR50 mit 6V U-Zündung und 4gang Motor
    zum Problem:
    Habe den Roller letzte Woche zum Fahren aus dem Schuppen geholt und bin ca. 20Kilometer gefahren , alles spitzenmäßig
    aber am nächsten tag als ich eine Runde fahren wollte ist sie nicht mehr so richtig angesprungen nur mit hängen und würgen.
    aufjedenfall ist sie dann nach ca. 100 meter wieder aus gegangen , danach ist sie wieder angesprungen aber hat kein gas mehr angenommen bzw. hat hochgetourt-abgeregelt und so weiter , dann hab ich alles gewechselt (Simmering Limaseitig,Zündspule,Zündkabel,Zündkerze) Hab die Zündung eingestellt und den Vergasergereinigt und alles nochmal überprüft wie leitungen und massepunkte und und und .
    dannach ist sie garnicht mehr mit kicken Angesprungen nur noch durch schieben und dann ist sie spitzenmäßig gefahren bis auf das sie beim stehenbleiben wieder ausging , und jetzt ist es so wenn ich sie hoffnungsvoll mal wieder anbekomme und gas gebe dann bleibt das gas "hängen" bin langsam echt ratlos was ich noch machen soll
    bitte um dringende hilfe.
  • wie sah die kerze aus bevor du alles gewechselt hast??
    lief nur bei hiher drehzahl??
    das moped brült der ossi lacht schon wieder nen wessi roller plat gemacht
    atme tief durch der geruch ist selten
    Ein Rollerfahrer schleift einen Strohballen
    hinter sich her. Jemand fragt ihn, warum er das tut. Was antwortet er?
    Alles kann man schließlich auch nicht im Kopf
    haben!
    :rotate: :popcorn:
