Zur Einstellung:
Mit welcher Methode hast du den Zündzeitpunkt (Abheben des Unterbrechers) ermittelt? Prüflampe? Cellophan? Oder durch bloßes Hinsehen?
Zum Funken:
Je heller der Funke, desto kräftiger. Ein gleißend weißer Funke ist stärker als ein blauer, es ist also nicht schlechter geworden. ![]()
Zur Primärspule:
Wenn es an der Kerze funkt, hast du schon ganz gute Karten. Es könnte sein, dass die Spule altersschwach ist und nicht mehr so eine hohe Spannung induziert. Das spielt aber nur bei niedrigen Drehzahlen eine Rolle. Der Worst Case wäre übrigens ein Wackelkontakt in der Zündleitung.
Ich hoffe, du hast auch trotz der neuen Komponenten die Elektroden der Kerze zum Testen zusammengebogen? Hast du nach deinen Basteleien auch immer versucht, das Moped anzuschieben? Hast du mal eine sicher laufende Kerze von 'nem Kumpel ausprobiert?
Dass es immer noch nicht läuft, ist seltsam. Man müsste einfach mal selbst nachschauen können. Mit der Ferndiagnose ist das immer so eine Sache. Vielleicht würden ein gutes Foto von der Grundplatte und eine Aufnahme vom Startversuch helfen, aber ich rate dir, eine weitere Person draufschauen zu lassen.
