problem mit Vape
  • hi
    ich habe ein problem mit dem polrad von meiner vape zündung
    und zwar hält bei mir der ziehkeil (passfeder ) nicht lange
    ich habe unter die mutter einen sprengring gemacht ist das verkehrt
    bin mir nämlich nicht sicher ob die mutter eine passmutter ist
    danke schon mal für eure hilfe
  • Die Scheibenfeder hält das Polrad nicht, die Konuspassung tut das. Wenn es das Polrad verdreht, ist die Scheibenfeder ab - daran ist aber nicht die Feder schuld, sondern die schlechte Passung. Mit jedem Mal Verdrehen und Abscheren wird die natürlich schlechter. Je länger du da also schon dran rummurkst, desto geringer sind die Chancen, dass es jemals wieder hält.
    Was tun? Den Kurbelwellenstumpf und die Konusbohrung im Polrad glatt, sauber und fettfrei machen. Polrad mit dem vorgeschriebenen Drehmoment 20 Nm festziehen, dabei einen Federring unter die Mutter legen.
