Simson s51 springt nicht mehr an
  • Moin Leute
    vor kurzem wollte meine Simson nicht mehr gut angehen da habe ich den Vergaser gereinigt zumindest einmal die Düsen durchgeblasen und alles lief. Gestern bin ich nochmal 10min mit ihr rum gefahren und auf einmal geht sie mir in einer kurve im 2 Gang aus , wie abgesoffen und sprang danach nicht mehr an - auch nicht mit anschieben
    Heute habe ich dann die Kammer des Vergasers gereinigt und wollte den Schwimmer rausnehmen um die andere Kammer seite auch zu reinigen ,da diese viele weiße ablagerungen hat und ich vermute dass es daran liegen kann. Jedoch konnte ich den Schwimmer nicht rausnehmen wie gesagt irgendwie steckt die Nadel die den Schwimmer festhält so superfest das ich sie nicht rausdrücken kann hab schon alles probiert wd 40 und die scheiße geht echt nicht lose.
    Ich bin jetzt am überlegen ob ich den Vergaser noch retten versuchen soll oder ob ich mir nicht gleich einen neuen hole und ruhe habe.
    Ich freue mich auf eure antworten :)
    cheers
    PS: zuerst hatte ich angst dass kein Zündfunke kommt und sie deshalb nicht angeht aber Zündfunke ist vorhanden
  • Moin,
    hast du evtl. dreck im Tank?
    Ist das auch der richtige Vergaser bzw. auch nach Vorschrift eingestellt?
    Baue deine Zündkerze aus, trocken machen wieder einbauen und ein paar mal kicken,
    dann muss deine Kerze feucht sein, wenn nicht ist es ein Vergaserproblem, ist die Kerze aber
    nass, liegt es an deine Zündung.
    Gruss David
  • Dreck im Tank solltes eigentlich nicht sein
    Oder sollte ich es mal überprüfen wenn ja wie? einfach benzin ablassen und gucken ob das Benzin sauber ist?
    Die Zündkerze ist schwarz wenn man sie rausholt, wenn ich sie dann abtrockne und wieder einsetze und paar mal kicke ist sie wieder schwarz.
    Okay also soll es an meiner Zündung liegen.
    Wie behebe ich es, was muss ich beheben?
    greetz
  • unterbrecherzündung, und ich habe mir nochmal die Zündkerze angeguckt der Funke ist ca. in der größe wie der eines Feuerzeugs oder etwas mehr aber nicht so gewaltig!
