Hallo Leute.
mein geliebter Büffeltank lässt ein wenig sprit an der vorderseite heraus ( dort wo er befestigt ist). so nun meine Frage: Wie bekomme ich das ding wieder dicht ( wenn möglich ohne Schweißen)? ![]()
Hallo Leute.
kaltmetall oder epoxidharz
Ok. Wo bekomme ich das Zeug am besten und am billigste her?
kannst es mit Kaltmetall oder Flüssigmetall probieren, habe da aber meine Bedenken wegen den Vibrationen!
Wenn du es richtig machen willst, dann hartlöten!
Edit: Da war ich wohl zu langsam!
Warum wegen Vibrationen?
Na leg mal die Hand auf den Tank wenn du fährst! Das vibriert ganz ordentlich wie das gesammte Moped!
Ja, ist mir klar, aber was soll das den kaltmetall anhaben?
es bricht wieder ![]()
is doch nich so schwer zu verstehen. das kaltmetall geht keine so gute verbindung, wie z.b. beim kaltlöten der fall, mit dem metall ein. und durch die vibrationen kann es passieren, dass es sich abvibriert
Was glaubst du, wieso die Lasche eingerissen ist ![]()
Genau wegen der Vibrationen in Verbindung mit einem Tank, der zu fest verschraubt ist, oder der nicht mit der entsprechenden Gummi-Lagerung verbaut wurde.
Da, wo das Kaltmetall sich mit dem Metall verbindent kann es wieder zu Rissen kommen.
Wichtig ist also, dass der Tank ordentlich gedämpft ist, nachdem er ausgebessert wurde.
Vorne zwei Gummi´s sollte klar sein. Hinten ruhig mal die beiden Gummis neu bestellen und auch die Hülse nicht vergessen.
Dann Gummi- Hülse- Lasche- Gummi - Große Scheibe- Schraube ![]()
lg fuenfzigccm
alles klar, also fazit? Expozidharz...?! ![]()
Schweißen oder Löten. Dann hält es bei richtiger Montage ordentlich.
Alles andere wird vermutlich nicht so besonders funktionieren.
lg fuenfzigccm
