Simson ruckelt...
    meine Simson S 51 N hat das Problem das sie andauernd ruckelt und dann nur schwer vorwärts kommt. Sie springt auf dem ersten Kick aber an. Im ersten Gang ist das ruckeln am wenigsten vorhanden, im 2 und 3 Gang hat sie es eig. recht schlimm so dass man vorallem wenns Bergauf geht extreme Schwierigkeiten hat auf Touren zu kommen wenn sie mal 60 läuft dann hält sie auch die 60 nur fällt sie wieder runter auf 50, weil es Bergauf geht oder weil ich vom Gas gehe kommt das ruckeln wieder. An was kann das liegen ? Zündkerze ? Achja Zündkerzenbild ist Rehbraun.
  • super will ich nicht unbedingt sagen aber da hat sie das ruckeln nur minimalst dadurch weil sie so schnell gleich hochdreht.. und bei den andern zwei Gängen hat sie ja dann nicht mehr ganz so die Kraft.... Hab den sogennanten "Sparvergaser" verbaut hat mir mein Freund erklärt. Warum wird der so genannt ? Kann mir jemand die Grundeinstellung vom Vergaser sagen dann stell ich den mal so ein... Kerze ist aber wie gesagt Rehbraun also dürften zumindest die Düsen stimmen sauber gemacht hab ich den Vergaser schon mal.
  • könnte natürlich auch sein nur glaub ich aber fast nicht, weil wenn sie Warm ist, ist es viel schlimmer und wenn sie kalt ist hat sie es fast gar nicht. Bin fast der Meinung das, dies ein elektrisches Problem ist.
  • das stimmt eig. auch wieder.
    Weiß jemand die originale Einstellung vom Vergaser ? Hat der auch ne Luftschraube, wenn ja wie weit muss ich die rausdrehen ? Wie siehts mit der Düsennadel aus auf welcher Stellung soll ich die mal einhängen?
  • Also der Vergaser hat auch ne Luftschraube (neben der Leerlaufschraube). Die musst du bei warmen Motor (natürlich muss der an sein) so weit drehen, bis der Motor am höchsten dreht. Danach wieder den Leerlauf einstellen.
    Die Düsennadel würd ich nicht umhängen, da dein Zündkerzenbild ja sehr gut ist.
  • Hast du schonmal geprüft ob sie zwischen Vergaserflansch und Zylinderflansch Nebenluft zieht?
    Mfg
    Simson: WAR Stark, IST Stark, BLEIBT stark
    [align=center]
    Einmal editiert, zuletzt von derudor ()
