Mopped springt einfach nicht an wenn warm
  • sodele, heute nochmal Schrauberstunden geschoben.
    WDR auf Limaseite ist i.O., Funke kommt auch wenn se warm ist. niegelnagelneue ZK verbaut, keine Änderung
    Hab ne 78er HD rein geschoben, gleiches Phänomen. Genug Sprit geht durch, solange sie fährt, ist alles i.O.
    Langsam gehen mir die Fehlerquellen aus und auf Verdacht den Geber wechseln widerspricht meinem Willen noch mehr Kohle in den Haufen zu pumpen....
    Was kann es noch sein?
    Rääängtängtäng
  • Ist es möglich das der Sprit im Bing zu heiß wird und sich somit bläschen bilden??? Gehört da nicht auch nen Plastestück zwischen Vergaser und Motor? Ohne gewähr kenne den Bing nicht sonderlich gut wäre nur mal ne Idee.
    Würde aber dazu passen was Du geschrieben hast:"Aber sobald sie warmgefahren wurde und abgestellt wird, springt sie einfach nicht mehr an."
    Gruß Mario
    :rotate: Simson? Weil´s besser ist! :rotate:
    Simsonfreunde Rahlstedt :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Überflieger ()
  • Ich würde erst mal alle E teile durchschauen , vieleicht hast du ja n bruch im kabel und
    der Funke haut dir ab wenn sie warm ist .
