Meine Simson Schwalbe hat einen 70ccm Zylinder und einen 4 Gang Motor kann mir jemand sagen welchen Durchmesser der Vergaser haben sollte damit die Schwalbe richtig rennt ?
70ccm Zylinder
Erzähl uns erstmal welchen 70 ccm (2 Kanal , 4kanal,6 kanal...)
Wenn es ein Stino 70 ccm ist dann reicht ein orginaler 16 mm Vergaser. -
Aber welcher Vergaser ist dann jetzt besser? 16 N1 - 11 oder der 16N3-5 ? Oder lieber auf Grund des größeren Leistungsvolumens gleich einen 19ner?
Es ist ein 4 Kanal Zylinder
sagt immer noch nix über den zylinder aus
4 kanal von MZA?
dann reicht da auch nen 16er (n1-11)
mit nem 19er und luftfilterumbau und dem ganzen quark bekommste da immernoch nicht viel leistung rauswenn du schon nach der passenden versagergröße fragst (anstatt einfach mal den einlass zu messen) komm ick echt ins grübeln ob du die kiste überhaupt abgestimmt bekommst
Oi!
Hallo,
wir brauchen einfach nur den Durchmesser der Ansaugöffnung. Sprich nimm einen Messschieber oder auch einen Zollstock, bau den Vergaser ab und miss den Durchmesser.
Wenn er nur 16mm beträgt nützt dir ein 19er Vergaser schon mal nichts.
Allerdings wäre der Name oder zumindest der Tuner noch hilfreich. Wenn die Überströmer nur für einen 16er ausgelegt sind bringt dir auch hier der 19er nicht viel.
@ ChristophZ.:
Ein N3 wird an einem 4 Kanal Tuningzylinder sicher nicht von Vorteil sein.
(Stichwort "Sparvergaser")mfg
Da du eine Schwalbe hast, kommt der 16N1-12 oder 19N1-12 ran, je nach dem was du für ein Einlass hast.
-11 sind für die S51-Modelle
Gruss David
Der Zylinder ist von der Firma ALMOT der Einlass ist 19mm der Auslass ist 28mm
ALMOT-Zylinder werden von allen Tunern verwendet.^^
Aber ein 19er sollte passen. -
Wenn ich nun einen 19mm BVF Vergaser einbaue welche Hauptdüse sollte ich dann einbauen
das ist unterschiedlich das musst du ausprobieren wie er sich fährt muckt er rum beim vollgas geben oder geht er aus dreht nicht richtig hoch alles eine einstell frage
muss man rumprobieren
achso trotzdem danke für eure Hilfe
