Ich hab zusammen mit nem Kumpel schon lange die Idee gehabt,
ein Kettcar mit einem Motor zu versehen und daraus ein kleines Gokart zu basteln, jetzt haben wir das Projekt endlich mal gestartet.
Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen und Anregungen für uns. ![]()
Das ganze soll kostengünstig bleiben.
Ich zeig euch mal den momentanen Stand, wir haben aber auch noch ein paar Probleme: Bei den ersten Fahrt ist leider die Kette mal abgelfogen weil sich das Kettenschloss gelöst hatte, dabei hat sich dann der Reste der Kette im Ritzel verkeilt und durch das Rückartige Bremsen hat sich die Hinterachse gleich verzogen ![]()
Naja ist aber auch noch die orginal Kettcar Achse, jedenfalls bekomm ich die jetzt nicht mehr 100% grade, weshalb ich die Kette auch nicht so einstellen kann dass sie in jeder Position des Kettenrads spielfrei ist.
Allerdings hängt die Kette nur höchstens 1,5cm durch, ich denke das sollte in Ordnung sein?
Obwohl die Kette fluchtet springt sie bei höheren Geschwindigkeiten immer gleich ab ![]()
Da will ich jetzt erstmal ne Kettenführung basteln, die direkt an der Unterseite des Kettenritzel ist und dafür sorgt dass die Kette nicht nebe das Kettenrad rutschen kann, damits sollte es gehen oder?
Soo jetzt aber erstmal das Bild:
Joa, bis auf ein paar Verstärkungen von der Motorhalerung und nem Tank ist das der aktuelle Zustand...
