der originale vergaser hat eine drehzahlregelung. sobal der motor die nenndrehzahl erreicht, drosselt der. mit einem offenen vergaser würde das nicht mehr passieren. höhere motordrehzahl heisst dann auch direkt mehr tempo.
die übersetzung zu ändern ist leider nicht ganz leicht, da die kupplung und alles genau auf die scheibe hinten zugeschnitten ist. es bleibt also nur eine grösseren scheibe vorne, oder grössere räder. zumindest ist das bei meinem trecker so.
kurzer gruß
