Hallo,
ich wollte gerade bei meiner simson s51 mit 60ccm satz neue Kolbenringe montieren und da fiel mir auf, dass sie nur etwa 0,4 mm spiel haben. ist das nicht zu wenig? würdet ihr die so verbauen?
Kolbenringe Stoßspiel
0,2 - 0,8mm Ringstoßspiel also alles gut
ok, danke für die antwort, kein wunder, dass sie vorher immer in den vorverdichtraum gezündet hat, waren nämlich 1,7mm
bei 0,8mm ist eigentlich die Verschleißgrenze
Was meint ihr wie lange ich die ringe einfahren sollte?
Neue Ringe auf nen lange gelaufenen Zylinder ist eh ungünstig, mach 200km und dann ab dafür
Der zylinder ist an sich eigl gar nicht alt, der is keine 1000 gelaufen
Dann mach, aber wieso müssen die nach 1000km gewechselt werden???
keine ahnung das hat irgendwie angefangen zu rasseln und da vermutete ich den ursprung an den kolbenringen. Obs wirklich daran lag berichte ich morgen.
Der Vorbesitzer hat da einiges verbockt der hatte u.a. nen 19er gaser mit sportluffi drauf. außerdem ne sportkurbelwelle aber nur nen 60ccm 2 kanäler...
Außerdem hatte er die kanäle nicht entgratet, evtl lag es daran -
Kann sein, schön entgraten und leicht anfasen
wie misst man den Ringstoß?
Den kolbenring einfach in den Zylinder legen, als wäre ein kolben dran.
Am besten machst du das unten am zylinder, da sind ja 2 aussparungen und denn misst du den abstand zwischen den Enden
