Kann man jeden 2 Taktvergaser gleichen Durchmessers und gleicher Düsenbestückung auf einen 4 Takter verbauen ,wenn die anschlüsse passen ? Ich will einen Bvf 19 auf einen 200ccm Stationsmotor ( Kartmotor) bauen .Weil der einen feiner dosierbaren Gasweg hat . Und sonst an dem Motor nur Standgas oder vollgas ist . Volker
2Takt Vergaser auf 4 Takt?
- [sonst]
- bienlein
Mein Onkel fährt eine seiner AWOs mit MZ-Vergaser. Frag mich nicht, wie er die Bedüsung geändert hat, er meinte nur, dass das gerade bei AWO-Fahrern eine berühmte Umbaumaßnahme ist.
Ja das funktioniert. Bedüsung und Nadelstellung muss aber sicherlich angepasst werden.
gleiche bedüsung klappt natürlich nicht
da musste dann schon abstimmenaber sonst keine probleme
zerstäubt die knallbrause ja auch nurOi!
Speziell die Teillastnadeln haben andere Profile, das geht zwar, ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss!
Bei nem Stationärmotor wird das den Kohl aber sicher nicht fett machen.
Der ori Vergaser hat gar keine Schiebernadel sondern eine Platte die sich im ansaugrohr dreht .Wie eine Tür . Und es ist ein 19er Vergaser mit 72er Hauptdüse .So etwas nur eine Nummer kleiner http://www.ebay.de/itm/Kart-Re…sport&hash=item53e139d79b Wenn ich bei dem BVF die Schraublöcher zur seite auffeile paßt er drauf ,ist 3mm breiter der Befestigungsabstand. Macht es viel aus wen der BVF ganz leicht nach rechts geneingt ist ? So 2-3 Minuten nach zwölf .Auf dem Bild sieht man auch wieviel er geneigt wird ,an den Befestigungslöchern .
Wenn er genau so stark wie auf dem Bild geneigt ist , ist es nicht mehr ganz so gut. Könnte Undichtigkeit mit der zeit hervorrufen und der Schwimmer wird nicht exakt arbeiten können.
von 19 auf 16mm , dann haste Leistungsverlust.
