Simson s53 B-CX Projekt
  • Der Choke ist ein Problem, was mir schon nahezu schlaflose Nächte bereitete. Nimm den Choke raus und stopfe da was rein, altes Tuch oder oder ein Stück Gummi zum Abdichten und lass das Moped dann zum Testen laufen.
    Und noch was.
    Drehst du die gerade Schraube (Leerlaufgemischschraube) rein --> Benzin-Luft-Gemisch fetter
    Drehst du die gerade Schraube (Leerlaufgemischschraube) raus--> Benzin-Luft-Gemisch magerer
    (A. Einstein)
  • Okee Christman,
    Sollte morgen die etwas in die chocke stopfe. Aber wieso ist die Chocke ein problem bei dieser vergasers?
    Die benzine/ luft gemischer fet, das ist die kleine schraube im vergaser?
    Benzine luft gemisch rein, das ist die groBe schraube mit feder?
    Okee herzlich danke vor al die helfe :thumbup:
    Sollte erzähle wie es morgen gegehen ist :)
  • Den Kraftstoff, den du in den Tank gießt, ist das Benzin-Öl-Gemisch, NICHT mit dem Benzin-Luft-Gemisch. Da sollte der Fehler nicht liegen, denn selbst mit 1:25 springt eine Simson noch an.
    Edit: Die Schraube, die SCHRÄG in den Gasschieber geht, regelt die LeerlaufDREHZAHL. Die Schraube, die GERADE in den Vergaser geht, ist die LeerlaufGEMISCHschraube und regelt das Gemisch im Leerlauf und in Teillast (also zwischen 0% und 100%).
    (A. Einstein)
    2 Mal editiert, zuletzt von Chrisman ()
    Okee dachte vielleicht habe ich zu Fete Benzine öl gemisch. Aber das ist glucklich nicht das problem.
    Die problem liegt bei dem vergasser oder Kurbewelle ringe, erst mal deine tips brauchen.
  • OEI
    hatte die Leerlaufgemischschraube sehr viel rein geschraubt. Das meinst zu fett? Aber wenn ich die Leerlaufgemischschraube raus drehte die moped geht aus.
    Er wollte allein laufen mit leeflaufgemischschraube rein ?(
  • OEI
    Bitte editiere dein Post, bevor du einen zweiten Post erstellst.
    Das gleiche Phänomen habe ich bei meiner S50 leider auch. Ich drehe die Leerlaufgemsichschraube ganz rein und das Moped läuft super. Drehe ich die Schraube wieder raus, geht sie aus.
    Nebenluft, verzogener Vergaseranschluß...das habe ich alles schon gepüft.
    (A. Einstein)
  • Sorrie Christian...
    Im mittag am Simson gesluBelt.
    -kupplungs deksel ab genomen,
    - erst öl weg genomen. Kamm 350 ml getriebe öl aus :whistling:
    - kurbewelle Simmering sag gut mal aus. Nicht ausgekommen.
    Chocke dicht gestopft. Kein resultat... schade :(
    Nur starte die Simson in ein kick, aber mit benzinehane dicht. Wann mann die benzineHane open setz. 10 seconde warte und die moped viel aus.
    Kommt weiBe und blaue rauch aus die auspuff. Hatte gute compressie im zyllinder...
    Ich weiB es nicht mehr :a_zzblirre:
    Rens.
    Wie kann mir helfen?
    Einmal editiert, zuletzt von rens ()
    Jemand eine Ahnung welche auspuff ich hab?
    Durchlass krummer ist 23mm.
    Auspuff selbst ist 89mm lang?
    hab ich ein tuning Auspuff in bestechender Optik ?
    Rens.
