SR50 Rahmen verzogen!?
  • Hallo Simsonfreunde,
    bin nicht so der Technikfreak, reicht nur für die normalenschraubereien.
    Daher mal ne Frage zu meinem Roller.
    Der Rahmen ist irgendwie verzogen, sprich das Vorder-und das Hinterrad stehen
    parallel versetzt.
    Habt ihr ne Ahung woran das liegen könnte?
    Würd mich sehr über hilfreiche Antworten freuen!!
    MfG Tim-Ole
  • Stell deine Spur mit ner Richtlatte ein und das passt!
  • ist nicht ganz richtig!
    beim SR50 kann dieses vorkommen, durch die Felgen
    schau mal nach wie die bremstrommeln eingeschraubt sind, einmal ist die linksbündig eingeschraubt einmal rechtsbündig!
    sind beide gleich verschraubt, endsteht ein versatz in der Spur,
    daran zu erkennen, das eines der Räder am schutzblech schleift!
    mfg Dirk
    "Du schiebst dein Moped?" ?(
    " Ja ist besser für den Motor!" :i_troest:
  • Hallo . Die Räder beim SR50 sind meines wissens von Werk aus versetzt verbaut. Daher auch der Versatz in den Rädern und in der Spur Das kannst du aber auch in jedem Simsonratgeber nachlesen der den Roller mit drinn hat.
  • ist das so schwer zu verstehen?
    die Felgen vom SR50 sind ja nicht eingespeicht, und damit nicht zentriert.
    beim roller kann man die bremstrommel verschieden in die felge einschrauben.
    ich sag jetzt einfach mal in Fahrtrichtung ist sie einmal von links eingescharubt und die andere einmal von rechts eingeschraubt, beachtet man das nicht ensteht ein versatz der spur von ca 2cm, was aufgrund der länge des fahrzeuges recht viel ist, um das zu vermeiden muss z.b. beim wechsel der felgen von vorn nach hinten die trommel ausgebaut werden und von der anderen seite angeschraubt werden, damit die spur später wieder stimmt.
    kann man hat schwer erklären, ist aber eine tatsache
  • Google mal Simson Sr50 und dann auf Bilder, da kannst du dann bei einigen Rollern gucken wie die Naben mit den Felgen verschraubt sind...
