Ausrüstungssuche/ Frage
  • Hi,
    ich habe die Ueberschrift ganz grob gehalten und werde den Thread mal nutzen um meine "Tourentauglichkeit" zu verbessern. Erste Frage dabei waere welches Zelt ich nehmen sollte. Bedingungen dabei sind geringes Packmaß, bei ordentlicher Innenraumgröße fuer nen 1.85 m Menschen. Ausserdem ist regendicht und atmungsaktiv Pflicht.
    Hoffe auf gute Vorschläge
  • Hi,
    OteKa danke für den Tip. Nur habe ich nach meine mletzten 10 Euro Zelt etwas "Bedenken" bei kleinen Zelten wobei 1 Kg natürlich ne nArgument wäre. Hoffe auf weitere Vorschläge.
  • meine erfahrungen: wenn du alleine reist ein 2 personenzelt, zu zweit ein drei personen zelt, beide mit vorraum. das gewicht is nich ganz so wichtig - ob 1kg oder 10kg is der simme egal.
    da muss mir langsam auch nochmal ein ordentliches zelt zulegen
    mach das, aber nicht da :D
    für die ocken ca 35 euro dort, bekommst du ein zelt das den regen schon bei nieselregen rein laufen lässt ;) (ich sag da bloss: wassersäule 1500mm)
    kauf dir ein zelt bei einem outdoorexperten kaufst, aber nicht in diesem "hey, du trägst auch privat in tarnklamotten? willst auch mal soldat spielen in der freizeit?" onlinestore.
    alleine schon dieses 1 mannzelt für 680 ocken ... "mit infralichtabsorber" ... HAHAHAHA :dash:
    und dann schon dieser bundeswehr "slang" dort auf der seite ... da wird mir total ganz anders :puke:
    Ahoi!
    4 Mal editiert, zuletzt von oteka ()
    Mit Isomatte oder ohne? Luftmatratze drunter?
    das kannst nur du persönlich beantworten, da kommt es nämlich drauf an wie komfortabel du es willst/brauchst...
    Hast du von Technik keinen Plan solltest du Plastikroller fahrn!
  • http://www.amazon.de/Coleman-Z…446d535ddb&language=de_DE
    Wie wärs damit? Da passt zur Not auch mal das Moped mit ins Vorzelt und bei Regen kann man da perfekt sitzen.....und für die Größe is das echt nich schwer.
    Hi,
    wie sieht es denn mit dem "Packmaß" aus bzw mit der Handlebarkeit aufm Moped? Erfahrungen gemacht? Wie gross ist es ca? Find bei Amazon nur 50 mal 16 aber kann mir nicht vorstellen, dass es flach wie nen Papier ist^^
    MÖÖÖÖPPPP Was nachdenken so bringt. 16 cm Durchmesser. 50 cm Lang^^
    Einmal editiert, zuletzt von simsonS77 ()
