Hallo an alle
Ich habe eine Simson S51und habe folgendes Problem:
Wen ich im Leerlauf bin geht die Drezahl hoch und wieder runter.Es handelt sich um einen 16N3-4 Vergaser der ein Jahr alt ist habe in auch schon zerlegt und ihn Gereinigt doch es ist immer noch da, kann es daran liegen da ich sie auf 12v Vape umgebaut habe und der Zundabrisspunkt nicht stimmt?
Vielen Dank schon im Vohraus für eure Antworten
Leerlaufdrezahl geht hoch und runter
- [sonst]
- Westsimi
- Geschlossen
kann auch irgendwo falschluft ziehen.
das testet man am einfachsten mit bremsenreiniger.
einfach den simmich laufen lassen und dann nach und nach die relevanten punkte ansprühen...-vergaserflansch
- zylinderkopf
- zylinderfuss
- simmerring hinter der grundplattewenn da irgendwo die drehzahl steigt, haste die stelle gefunden.
da musste dann, je nachdem wo es ist, abhilfe schaffen.
die zwischendichtung von vergaser und zylinder ist auch verbaut?die vape stellt man mit der zünduhr oder sonstigem geeigentem werkzeug ein.
der abrisspunkt ist nur für die werksseitig montierte zündung gedacht. -
OK werde ich morgen mal Testen.Die Dichtung ist verbaut
MFG Dome -
Ich bins nochmal
also des mit dem Leerlauf ist geregelt bin jetzt gefahren und plotzlich war das Standgas da.Wen ich das mache was Kotlettklaus mir Vorschlegt und ich am Zylinderfuss mach geht sie mit der Drezahl runter warum?
MFG Dome -
Dann wird er wohl standartmäßig am Zylinderfuß Falschluft ziehen und als du den Bremsenreiniger dort hingesprüht hast ist das Gemisch überfettet. So meine Theorie. Jedenfalls muss wohl ne neue Dichtung für dich her.
Neue Dichtung ist schon Bestellt
MFG Dome
