Moin,
wollte fragen ob Zwischengas überhaupt was bringt?
Oder is das einfach nur dafür da dass es sich n wenig besser anhört?
Zwischengas
Bringt rein gar nichts
Verschmutzt nur die Luft, erhöht den Bezinverbrauch und schädigt die Umwelt durch Lärmbelästigung
Zwischengas da freut sich der Tankwart, mehr nicht
okay -
Das getriebe aber auch beim runterschalten. Früher wars einfach nötig um nen Gang überhaupt reinzukriegen (LKW). Ist einfach ne Drehzahlanpassung der Wellen.
Is das für LKW-Fahrer nicht immer noch pflicht?
Das würde ich so nicht sagen!!
Es wird in der Einfahrphase empfohlen Zwischengas zugeben um für ausreichend Schmierung und Kühlung zu sogen!!!
Zitat:In der Einfahrphase sollte eine gleichbleibende Drehzahl vermieden werden.
Besser ist ständiges leichtes Beschleunigen und wieder Gas weg
nehmen.Fährt man einen Berg herunter, sollte zwischendurch immer wieder einmal
die Kupplung gezogen und mehrfach Gas gegeben werden. Somit bekommt
der Motor neue Schmierung, was Berg ab ein mögliches Klemmen
verhindert.Ebenso ist es zu vermeiden, ständig bei hohen Drehzahlen abrupt das Gas
wegzunehmen und den Motor schieben zu lassen, da in diesem
Augenblick der Motor sehr heiß ist und keine „Innenkühlung“
durch den Frischgasstrom bekommt. Besser ist es, wenn man in der
Einfahrphase bei längerer Fahrt im letzten Gang die Kupplung zieht
und mehrfach kräftig Gas gibt. Damit wird der Kolben von Innen gekühlt,
was die Gefahr eines Klemmers stark reduziert.Oder reden wir hier nicht voner Simson
Willst mich verarschen? Frag mal nen Tracker was son Bock heute fürn Hightec is.
Nein nur ältere Fahrzeuge mit Fullergetriebe zb. M.A.N wie die BW mal hatte, mussten mit Zwischengas geschaltet werden
Heutzutage haben LKWs so etwas wie eine Tiptronik oder sogar Automatik
Bringt rein gar nichts Verschmutzt nur die Luft, erhöht den Bezinverbrauch und schädigt die Umwelt durch Lärmbelästigung
macht aber Spaß
wenns nötig wär würden es alle machen, die These wegen der Schmierung zwischengas zu geben is mir auch neu
dachte immer es geht um die unsyncronisierten getriebe...wenn man das ne weg hat bekommste gar keinen ganz rein, also hochschalten geht schon aber runter...habs selber schon erlebt beim MCCormick.
