Hi Jungs und Mädels
Die Schwalbe von KR51/1 K nervt grade etwas!
Zundung wurde auf außenliegende Zündspule umgebaut.
Vergaser 16N1-5 gereinigt und auf Grundeinstellung gebracht
ZK Stecker 1KOhm
Zündkabel und Stecker neu, Zündfunke kommt bis zur Kerze also Funken da!
Das Problem besteht darin die Kiste läuft an und beim gasgeben dreht sie bis zu ner bestimmten Drehzahl hoch, dann ists vom Gefühl her wie wenn der Zündfunke ausfällt und die Kiste dreht runter bis Standgas und geht dann wieder hoch!
Zündung ist auf 1,5 vor OT eingestellt
Mir kommt es vor als ob entweder die Kiste zu fett läuft, der Gaser bei höheren Drehzahlen nicht genug durch lässt, oder mit der Zündung etwas nicht stimmt, wobei sie vor ner Woche mit diesem Setup normal lief!
Gefahren wurde mit der Kiste seither nicht!
Was habe ich übersehen?
