Geht Immer Aus Nach Paar Sekunden
  • ich habe ne simson s51 und ich bin am verzweifeln ich bin bei meiner oma immer so bissel rum gecruist ging 1a. dann sind wir umgezogen meine mutte rist immer auf arbeit gefahre so ca 2 monate dann wollte sie eines tages auf arebit fahre geht unten in die garage und sieht die simmi ist umgekibt (die fällt net von allein um da wurde nach geholfe) na jeden falls hebt se auf will auf arbeit fahre fährt 100 m dann geht se aus.
    hat se wieder in die garage und geguckt erstmal was abgeht.
    also wir haben zündkerze gewechselt tank gereinigt vergaser gesäubert und durch den bezin schlauch geht auch einwandfrei benzin jetzt waren wir mal wieder in der garage wollten anmache geht an und läuft 10 sec dann geht se aus.
    man kann mit gehalten schock hebel kann man fahre sobald man lost lässt geht se aus.
    manchmal wenn man glück hat geht sie ohne schock ca 30 sec und dann geht se aus wir haben heute auch gesehen das sie bissel am benzin schlauch jetzt so süft.
    naja vieleicht wisst ihr ja was das sein kann???
    MFG
    Alien21
    aso danke schonmal im vorraus!
  • Also das liegt am Vergaser, genaueres weiß ich auch nicht.
    Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät. :)
    AN ALLE DANKE DIE MIR HELFEN WOLLTEN!!!!!!
    Wer spät bremst, fährt länger schnell. :)
  • Kann es sein dass dein dein Gemisch zu mager ist? 1:50 muss es sein. Das heißt 1 liter öl auf 50 liter benzin oder 100ml auf 5l Benzin. :)
    Es ist egal was du fährst, Hauptsache ist du fährst ne Simson.
    SIMON BLEIB BEI UNS!
    Simsonclub_ktc die Wixer kriegst du schon
  • Du hast doch zwei Schrauben am Vergaser um das Gemisch von Luft und Benzin einzustellen. Einmal ne schräge Schraube und einmal ne Waagerechte Schraube.
