Hab ich jetzt auch gesehen, sorry
Gewinde berechnen
- Zylinder
- Geschlossen
ja weiß ich auf der vorder seite aber radien werden nicht berücksichtigt
Wenn ihrs ohnehin nicht so genau nehmt, dann kannste ja fürs Gewinde auch einfach ein 10er-Loch annehmen
ja ne ich habe jetzt das ergebniss und mach das so
in der schule werde ich hugo genannt xD so mussste ein ruf hier mal gemacht werden -
Formlosen Antrag an die Mods, die machen das möglich.
ich weiß
Also mal zurück zu deiner hausaufgabe.
Ich gehe jetzt mal davon aus das du das gewicht des werkstückes ausrechnen sollst....
Also du hast in dem bild ja Alle maße die du brauchst gegeben Zuerst brauchst du das gesammt Volumen des Werkstückes.
Dafür teilst du die Bohrplatte in 4 formen auf die du berechnen kannst. Also ich habe es in 2 Rechtecke und 2 Dreiecke aufgeteilt.
Die rechtecke Lassen sich vom Volumen her einfach ausrechnen. (Länge*Breite*Höhe=V) wäre die formel für das volumen der Quader.
Die Dreiecke da sie ja Rechtwinklig sind muss man nur die Schenkel miteinander multiplizieren und durch 2 Teilen das ergebnis das mit der höhe multiplizieren.
Diese 4 Ergebnisse Addierst du und du hast das gesamt Volumen.
Du hast die durchmesser der kreise auch gegeben. Und jetzt kannst du das volumen der kreise auch ausrechnen genauso wie das Volumen deines Gewindes. Volumenformel für Ein Zylinder ist (PI * r² * h = V).
Die Volumen der Löcher addierst du zusammen und ziehst diese Summe von dem Gesammtvolumen des Werkstückes ab.
Dann Suchst du dir die Masse deines werkstoffes jetzt raus.
Das Wäre bei eisen z.B. 7,87 g/cm3 Jetzt rechnest, du wenn du nicht sowieso schon in Centimetern gerechnet hast, das volumen in cm³ um und Multiplizierst das Volumen mit der Dichte und Ta daa du hast die Gesammtmasse deines Werkstückes^^
Viel spaß noch
Edith: Ich weiß jetzt nicht ob ihr das gewicht so 100%ig genau berechnen müsst weil man kann zwar die einzelnen Gewindegänge abrechnen aber das ist kompliziert. Und wenn man dann darauf achten müsste müsste man auch noch die runden Ecken Des werkstückes abrechnen.
Edith²: Gehst dun in Itzehoe zur Berufsschule?
sehr
danke schön
M10 Gewinde drin und ich weiß nicht wie ich das brechnen soll
Haste es nun rausbekommen? Gib mal feedback mit Zahlen.
was wiegt denn eine 10er Bohrung
War gefragt was sie eben nicht wiegt. Ich beiß auch gleich in die Tischplatte.
Ich lasse mir auch an der Käsetheke die Löcher abwiegen und einpacken alles andere schmeckt mir nicht
