Probleme mit 77/4-->erledigt
  • hi leute,
    hab probleme meinen 77/4 abzustimmen. erstmal zum setup:
    77/4 von BT, 20er BVF (ausgedrehter 16n1-11), luffiumbau nach reich, RZT SP04 mit 32mm krümmer...
    alsooo... habe schwimmer eingestellt (bei geschlossenem ventil 27mm) und vergaser gereinigt. dann drangebaut und es ging ans einstellen. normalerweise nie ein problem. diesmal anscheinend schon^^
    habe als 1. ne 100er hd verbaut und teillastnadel 09 in der 2. kerbe von oben. nach gängigen methoden vergaser einstellen wollen (ja der motor war warm)... hat nur übelst gequalmt und hat sich nix einstellen lassen (hat auch ausm auspuff getropft an der hinteren und vorderen schelle)
    daraufhin ne kleinere hd verbaut (95)... keine veränderung. dann die nadel tiefer/höher gehängt.. keine veränderung. 08er nadel versucht... angemacht, sofort hat der motor bis ins jenseits gedreht. ich wieder die 09er nadel rein... komm echt nich weiter. habs schon geschafft das sie ruhig läuft aber halt qualmt wie die sau...
    jemand noch irgendwelche ideen? vll hab ich auch was falsch gemacht? helft mir bitte;)
    ps.: vergaser hat keine lufteinschlüsse oder so. is 1a ausgedreht;)
  • hab jetzt nochma die 08er nadel in der mittleren kerbe getestet un sie läuft n bissl besser. hält standgas und qualmt nur noch wenig. morgen mal ne runde drehn un schaun wie die kerze dann aussieht
  • also lag an der nadel. hatte ja erst die 08er drinne un da ging da standgas net einzustellen da der zug iwo klemmte. wusst ich in dem moment nich. am ende nochma die 08er getestet un dann gings
  • Wahrscheinlich zu Forsch am rechner, und zu unüberlegt am Gaser!
    Wenn schon klugscheißern dann bitte auch die Rechtschreibung ordentlich einhalten.
    Wie ist das Ding: es ist "forsch", also ein Wiewort und das wird doch bekanntlich klein geschrieben.
    "Rechner" , ja das weiß eigentlich jedes kleine Kind, na ja fast jedes wie wir hier sehen.....und ein Hauptwort wird groß geschrieben.
    So und jetzt zurück in die Hilfsschule und dann aber besser aufpassen, gelle :P
    dePälzer
  • Wenn schon klugscheißern dann bitte auch die Rechtschreibung ordentlich einhalten.
    Du hast doch verstanden was ich meinte oder?
