S51 Überströmer fräsen
  • Ich habe vor mir in Kürze ein paar Überströmer in meinen Zylinder zu fräsen! Doch was muss ich dabei beachten???
    Der ganze Motor und der Rest besteht aus Standartteilen!
    Wie gehe Ich am besten vor? (1. 2. ...)
    Was fürn Werkzeugt nehme ich dazu? (dremel ....)
    Welche Maße sollten die neuen Überströmer haben?
    Was sind Steuerzeiten und muss ich irgendetwas beachten, damit sie nicht ins negative beeinflusst werden?
    Wie kann ich den Einlass aufdrehen (mit welchem Werkzeug)
    Ich will mir für diese arbeiten einen extra Zylinder besorgen (als Experimentierteil).
  • lass mal die Überströmer erstmal wie se sind ...
    den Einlass vergrösser mal mit dem Fräser auf 18mm, zur Laufbuchse fräs den Schlitz 1mm nach links und rechts breiter und dann in voller breite um 2mm nach unten, den Vergaser aber nicht mit dem Fräser ...
    den Auslass um 2mm zu beiden Seiten und 2,5mm höher...
    die Öffnungen in der Laufbuchse verrunden ...
    Auspuff dann AOA2 ...
    was Steuerzeiten sind, findest du mit der Suchfunktion ...
  • einfach drauf los fräsen is nich!!! kauf dir das buch "zweitackt motoren tuning" von christian rieck und informiere dich über die veränderungen und deren folgen, dann kannst du dich mal an ein erstes projekt waagen...
    das buch is leicht verständlich und enthält viele wichtige formeln die zur berchnung nötig sind.
    Legal, illegal --> Scheißegal!
    Leistung wird durch Mut ersetzt!
