Ahoi!
Hab hier ne Schwalbe stehen, da bilde ich mir fast ein die dreht im 4. Gang nicht ganz aus, denke es liegt an eventuell fehlender Luft, es ist der Stino Luftfilter dran, die ersten 3 Gänge zieht sich ganz gut durch.
Der Unterbau war mal aus nem SR80, also hater er den langen 4. Gang, gefahren wird mit S70 primär, Sekundär 15:34. Der Zylinder ist nen StiNo Import 70er. Im Vergaser ist ne 72HD und die Nadel hängt ganz unten. Schwimmerstand haut auch hin.
Das Startverhalten der Schwalbe ist ausgezeichnet, läuft auch so gut, aber wenn man den 4. aufziehen will fängt sie bei ca 73-75 stärker an zu qualmen, geht dann etwas langsamer bis bis 80.
Also könnte es am Luftfilter liegen(ja, er ist sauber)? Habe ja schon an größern Motoren den T Luftfilter von der KR51 gesehen, könnte das des Rätsels Lösung sein das sie nicht überfettet?
Maik
