is doch nur auspuff krümmer vergaser und eventuel zylinder
Simson Habicht 25 brauch Hilfe beim "tunen"!!!
- [bing]
- simsonfahrer25
- Geschlossen
und vollabnahme....
naja mach mal....
Das wird teuer. Ist das nicht die Geschichte mit Geräuschmessung etc.?
Mensch Jung' - lass dat lieber vollkommen sinnlos. -
oke gibt es den eine andere möglichkeit sie schneller zu machen?
will halt nur ein wenig schneller fahren und dinge wie zylinder ausboren oder was es gibt mach ich nicht ritzel ändern vielleicht noch aber alzu viel erreicht man damit nicht -
Ganz einfach: Gefällestrecke mit 14% suchen und Gang rausmachen.
Nicht zu spät bremsen!
wir haben sogar eine mit 40% gefälle aber auch damit kommt sie nur auf 40km/h immer noch nicht genug
Machste noch die Kette runter und dann geht das Ding ab wie Schmidts Katze! jedenfalls bei 40% Gefälle.
Ich mach Dir einen Vorschlag
Schenk mir das Mopped und bastel an einen Chinamöp rum aber lass das Mofa so wie es ist..........
die Mofas haben einen geänderten getriebeblock, diese änderung betrifft die bohrung im getriebegehäuse, wo die laufbuchse eingesetzt wird.
um also das Mofa zum mokick zu machen, musst du dir einen anderen zylinder kaufen , weil die derzeitigen steuerzeiten auf 40km/h ausgelegt sind!
es gibt auch für diesen getriebeblock 50 und 60ccm zylinder, die sind jedoch extra zu bestellen und geringfügig Preisintensiver!
dazu kommt ein völlig anderer Vergaser, da deiner nicht nur mit einem einsatz gedrosselt ist, sondern der vergaser nur einen 10er durchlass hat (normal wäre 16)
jetzt kommt noch der 28er krümmer ran mit passendem Auspuff!
dann musst du die Kettenübersetzung ändern, (hinterrad kleineres Ritzel) und die Kette muss auch gekürtzt werden.
theoretisch müsstest du zu TÜV, weil du jetzt nicht nur mehr leistung hast, sondern auch die Geschwindigkeit sich geändert hat.
da es dieses Fahrzeug aber auch als Mokick gab, wird es darauf hinauslaufen ,das du nur eine ABE bekommst, die das fahrzeug als Mokick ausweist!
geht auch alles billiger, wenn man weis wie!
tatsache, ist einfach, das dieser gesamte Umbau mal eben ca 200€ kostet und du dennoch nur 50km/h fährst.
Wenn du das Moped verkaufen würdest und die ein s51 zulegst, darfst du 60km/h fahren und musst nix umbauen oder zulassen.mfg Dirk
hmm nein verschenken werde ichs bestimmt net mir hat dafür schon jeman 800 euro angeboten und selbst da hab ich nein gesagt
ok danke dirk denke drüber nach andreseits 200 € sind auch nicht alzu viel mhh das müsste ich woll mal überdenken
nur ich muss den zylinder ja noch einfahren
ich glaub ich lass die so aber kann man die iwie zumindest auf 40 kmh brignen jetzt mal vom tüv abgesehn
