Alles anzeigenBing-Vergaßer hat an nem S50 Zylinder eig nix zu suchen.
Der 16N1-8 ist der Richtige, das der Stift vom Vergaßer sich sehr leicht ausdrücken lässt darft nicht sein.
Nicht das dein Schwimmer Schräg hängt im Einbebauten zustand (Zuviel spiel in den Eindrücklöchern), wenn sich das Stäbchen verschoben hat.
Somit Säuft sie ab, weil er ja nicht Schließt.
Vllt ist der Schwimmer im 16N1-8 nicht richtig eingestellt. Richtige Hauptdüse drin? 72er 09er Nadel?.
35er Leerlaufdüse gehört rein.
Welche Zündungen hast du bis jetzt eingesetzt? Ich schätze mal nur U-Zündungen.
Vorher den Unterbrecher eingeölt damit der Verschleiß in normalen Zustand bleibt?
Wenn dus nicht gemacht hast und deine U-Zündungen lagen die Ganze zeit Trocken, wird sich eben dein Unterbrecher schnell abscheren und nicht mehr Richtig Öffnen, was zur folge eben Null Leistung
bedeutet wegen zu Schlechtem Funken.
das der bing da nix zu suchen wissen wir, ist ja nur zum ausprobieren.
ABER, mit BEIDDEN vergaser ist es DAS SELBE problem.
der schwimmer hängt auch net schief drin, die vergaser wurden so oft gewechselt/zerlegt zum ausprobieren etc---> immer selbes problem.
mit der Electronic zündung läuft sie "leicht" besser, aber es ist nur minimal das es auch einbildung sein kann.
wir werden mal einen sparvergaser ran bauen und mal kicken was der sagt, ist ein originaler bvf aus ddr zeiten.
