Schwimmernadelventil Problem
  • Hallo.
    Vielleicht bin ich hier richtiger mit meinem Problemchen. Mein Vergaser läuft über. Der Schwimmer ist richtig eingestellt. Es handelt sich um einen 19n1-11 Vergaser und der Schwimmer steht auf 28 und 32 mm. Der Vergaser läuft bei geöffnetem Benzinhahn über. Aber komischerweise nicht beim Überlauf sondern an der Vorderseite aus der Dichtkante zwischen Wanne und Oberteil. Jedenfalls stimmt der Spritpegel kein bisschen und die Kiste säuft andauernd ab. Hab ich aus versehen das schwimmernadelventil zerstört? Kann das durch Erschütterung kaputt gehen? Oder hat vielleicht der Schwimmer ein Leck? Komisch finde ich, dass die Dichtung nicht abdichtet. Die Kanten sind in Ordnung und die Dichtung 3 Wochen alt und hat bis Vorgestern abgedichtet.
    Den roten machste an die Batterie un den schwarzen an de Masse, und dann trampelste mal richtig aufs Gas! :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Chardey ()
