Wasserkocher als Wundermittel
  • Sicher wird das jetzt nichts Neues sein, aber wenn ich so einen Tipp vorher bekommen hätte, hätte ich mir viel Zeit, Arbeit und Kopfzerbrechen erspart.
    Hintergrund: Ich war dabei einen SR2 Vergaser, der 30 Jahre in seinem eigenen Siff vor sich hingegammelt hatte, fertig zu machen. Ging im Üblichen Verfahren auch alles sauber, nur das Schwimmernadelventil hat sich extrem geweigert. Problem ist es lässt sich nicht wie beim BVF auseinanderschrauben, sondern der Stift sitzt in der Bohrung welche dann leicht gepresst oder gebördelt wurde. Wie dem auch sein, man bekommt es nicht auseinander. Das gesamte Ventil war innen mit Schmodder voll, am besten lässt es sich mit Schnodder vergleichen, die nicht mehr dünn ist, aber auch noch kein Popel, also ziemlich zäh. Bremsenreiniger, zeigte keine Wirkung, Pressluft auch nicht, 2 Tage in Benzin eingelegt, keine Besserung. Mein Schrauberfreund und DDR Zweiradmechanikermeister gab mir dann den Tipp einfach mal in heißes Wasser einlegen. Das brachte schon deutliche Besserung, das Ventil hing aber immer noch. Da der Wasserkocher gerade mit Essig entkalkt wurde, habe ich das Ventil da mit reingeschmissen, das Wasser 4 mal zum Kochen gebracht und das Ventil war technisch und optisch wiederwie neu...
    Vielleicht liest das ja hier einer und erinnert sich dran wenn er mal vor dem gleichen Problem steht...
  • jo, son wasserkocher hab ich mir auch vor jahren mal in den keller gelegt. aber nie getestet.
    schließlich hab ich n 4 liter ultraschallbad beim schwager stehen, besser...er hats stehn, aber ich kanns jederzeit nutzen.
    aber alles bekomm ich damit auch nicht sauber.
    interessant wärs zu wissen, ob und wie der essig die oberflächen angreift,...müsst ich eigendlich einfach mal probieren. oder hast du infos ?
    jedenfalls erstmal n guter tipp,...danke ! :thumbup:
    gruß
    OT
  • probiers ma mit so 'nem entkalkerzeugs statt essig, glaube das dürfte in dem fall besser helfen ^^
    aber cool is der Tip auf alle Fälle
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • ja Ultraschall hab ich auch schon mit geliebäugelt, aber Wascchbenzin und Bremsenreiniger haben bis jetzt immer ihren Dienst getan.
    Ja das hab ich auch überlegt, aber guck mal das ist ja nur max 5 min mit der Säure in Kontakt, die ist ja noch nicht mal pur in der Flasche, geschweige denn verdünnt im Wasserkocher... danach spült man es eh ab... hab es nur mit Essig gemacht weil das schon drin war, man kann wenn man sich nicht sicher ist auch mit reinem Wasser probieren...
  • ok, im ultraschallbad nutz ich immer kaltreiniger, das klappt gut und ist sogar noch leicht rückfettend
  • ich denke aber mal hier war gerade die Temperatur entscheidend, das hat die Schnodder dünnflüssig gemacht und das Sprudelwasser hat sie dan weggespült und verdünnt
